维权声明:本文为dyd3183621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室一直用紫外分光光度计检测纺织品中甲醛含量的测试,该仪器一直状态稳定,多次参加能力验证、测量审核以及实验室比对均得到满意结果。因此,制定仪器期间核查计划时,未将其列入核查计划。进行实验室资质认定换证现场评审时,提出了几个问题:1.放置分光光度计的实验室中有自来水接入,湿度大,环境不满足要求;2.检定证书是由邻近市的计量所(非本地计量所)进行鉴定,不符合资质认定准则的要求;3.未进行期间核查。
最后,末次会针对分光光度计开具的两个不符合项。1.分光光度计未进行期间核查;2.分光光度计由***计量所检定(非本地地两所)
原因分析因分光光度计直状态稳定,多次参加能力验证、测量审核以及实验室比对均得到满意结果。因此,制定仪器期间核查计划时,未将其列入核查计划。***计量所的授权能力范围包含分光光度计,有资质,因此确定为合格服务供应商,部分设备由其提供检定/校准服务。
开具不符合项的依据分析分光光度计使用频繁、放置环境相对恶劣,应进行期间核查;***计量所的授权证书附页中写明其授权区域为***市(不包含我实验室所在市),因此可认定其出具的检定证书无效。
整改措施对分光光度计进行期间核查
联系本地计量所或更高级别的计量检定机构对分光光度计进行检定;将***计量所确定为不合格供应商,不再接受其计量检定服务。
整改过程1.分光光度计的期间核查
核查内容:外观检查、稳定性检查
检查方法:检查光路、电源、吸收池情况;测定0.16ug/ml和4.8ug/ml两个浓度的甲醛标准溶液的吸光度,与去年相同浓度甲醛标准溶液的吸光度进行比较,以偏差小于1%,为合格。
检查结果:外观无漏光,无阻挡光路现象,吸收池透光面无划痕和斑点,光源正常;测定0.16ug/ml和4.8ug/ml两个浓度的甲醛标准溶液的吸光度分别为0.0221和0.6315,去年相同浓度甲醛标准溶液的吸光度分别为0.0223和0.6323,偏差均小于1%,仪器状态稳定,符合使用要求,可继续使用。
2.索取省级计量检定机构的相关资质和证书,对其进行评价,确认为合格服务供应商;由其对分光光度计进行检定,并出具了检定证书。
将整改材料上报评审组长完成整改过程。
小结 分光光度计是纺织实验室最常用和普遍配置的仪器,平常使用频露很高。就是这样一款仪器,使用时稍不注意就可能会产生好多问题,可能严重影响测试结果。评审时可能会因此开具不符合项,因此即使经常用的设备也应当注意使用细节,保证测试结果准确,有符合评审准则的要求。
