原文由 98547654(98547654) 发表:
光是说什么梅花法之类的,就是没实际操作过啊,谁能给指点一下
原文由 xzqfriend(v2932430) 发表:原文由 98547654(98547654) 发表:
首先要看采哪里的样,地形分布怎样。
一般来说有S形,梅花形。
采样地点要避免田边,道边,沟边等特殊地形,堆肥过的地方。选择有代表性的区块。
一般采集层次为0-15或0-20cm耕层土壤。按S形路线采集5点以上,挑去大块石块,须根,杂草等用手稍捏碎;混合,四分法,按照测定项目酌情取量(一般为500g-1000g)自封袋8号袋一袋左右。标记详细信息(如取样时间,土壤类型,土壤层次,取样人等等)取回后保留一部分鲜样冰箱3,4摄氏度存放。剩下放于通风处风干(根据所测项目土壤水分要求处理)。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xzqfriend(v2932430) 发表:原文由 98547654(98547654) 发表:
首先要看采哪里的样,地形分布怎样。
一般来说有S形,梅花形。
多大的面积内进行S型采样呢?
原文由 xzqfriend(v2932430) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xzqfriend(v2932430) 发表:原文由 98547654(98547654) 发表:
首先要看采哪里的样,地形分布怎样。
一般来说有S形,梅花形。
多大的面积内进行S型采样呢?
要看你要采集地区的地力是否平均。若有明显不均,需分割成几块,分别进行取样。
若地区太大也可划分成若干个采样区进行采样。
书上写1/5公顷到几公顷。我们去大田取样的话,有2亩左右都是按S形。
