维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
刚看到有板油问到循环冷却水机出现 PoL1错误代码,正好我也遇到,压力不够了,一般可能是泵坏的几率大些,电机也可能坏的,需要检查,把我这台仪器的维修记录下来,供参考。
那个板油出现情况和我的一样吗?型号一样不?
拆开外壳,里面五脏六腑就这样的,圆圈位置就个泵,
这个图上可以看看一个是新泵,一个是旧的, 旧的已经转动不了,工程师说这是个石墨泵,不能承受一点点杂质,很容易磨损和打坏,寿命也就两三年,价格壹千多,我们这刚2年,这个泵难道算个耗材?看来老美的东西也不是很耐的,说还有一种泵比这个好些,寿命大概是他的两倍,价格却是他的5倍左右,也就不推荐了。话说以前用的日本电子的,10年,循环水只换过几次,一直很好用,而且声音比这个小多了。
两个泵下面的图示,清洗更换冷却机中所有的水,直到完全清洁为止,排气泡后,再开机,有气泡,泵空转也可能会打坏,石墨材质决定的,不理解为啥要用石墨的呢?开启泵后,按面板上向下箭头,可以显示P1的值,一般应该在60psi左右,注意进仪器的水管是拆下来的,这是的水流速度不大的,同时要注意补加纯水到水箱哈,若压力不在这个值,可以调节红色圈位置,用个一字起子旋转来调节压力。因为这泵默认的低压是4psi,高压是100psi。出现LoP1表示压力太小,出现HiP1是表示循环水管内压力太大,可能是堵了,这是就需要及时更换干净的水了。
这循环水仪器也有可能出现这样的错误代码,是提醒你需要清理过滤器了。
