主题:【第七届原创】快检仪器自测室内空气
浏览0 回复18 电梯直达
老兵
维权声明:本文为wangliqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
快检仪器自测室内空气
  刚装修完的住宅加上新买的家具,气味是明显的,能不能搬进去住,最好是检测一下。但是用标准方法检测将花费不少银两,刚好单位有室内空气的快检仪器,因此借了进行了自测。
1测试仪器
1.1甲醛测试仪
  所用甲醛测试仪型号是PPM htV(见图1),该仪器是专门用于环境保护,劳动卫生和石化等领域检测甲醛含量采用电化学传感器的直读式检测仪,操作简单。其测量范围0-10ppm,显示分辨率0.01ppm,精确测试响应时间为60s,度±10%(2ppm时),采样方式:单点泵吸式,抽取约10ml样气。
1.2 VOC气体检测仪
    所用的VOC气体检测仪为美国华瑞的ppbRAE 3000(见图2),这是是一款当今市场上灵敏度较高的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,由于采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm分析仪器的分辨率可达到1ppb的分辨率,2秒钟即可给出现场实时检测数据。
图2  ppbRAE 3000手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪
2检测过程
  按规定检测在关闭门窗12小时后进行,由于仪器不是同时借到的,因此检测不在同一时间段内进行,其中甲醛测试时关闭门窗达24小时,VOC检测时关闭门窗达96小时。检测前测试仪均在室外开机自检校零,全部检测点位根据人为判断与依次由低到高进行。
图3  客厅VOC检测
图4  次卧VOC检测
图5  书柜箱体内VOC检测
(转下面)
老兵
(接上面)
3检测结果
表1 甲醛检测结果一览表
表2 VOC检测结果一览表
4 检测结果评价
4.1甲醛(HCHO)
  室内全部测点的检测结果均为0.02ppm,按质量体积含量折算为0.027 mg/m3,均未超过《室内空气质量标准》(GB/T 18883—2002)中规定的0.2 mg/m3的标准限值 。
4.2挥发性有机化合物(VOC )
  室内全部测点的检测结果在104ppb~617ppb之间,按质量体积含量折算大致在0.46~2.8 mg/m3间。在国家颁布的《室内空气质量标准》(GB/T 18883—2002)中规定室内空气中TVOC限值为0.6 mg/m3;另外《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001)标准规定的TVOC含量为I类民用建筑工程:0.5mg/m3类民用建筑工程:0.6 mg/m3。但问题是VOC不能等同于TVOC,在我国和世界卫生组织没有针对VOC的室内空气评价标准情况下,不宜用这两个标准对VOC进行评价。
4.3健康风险评估
  室内安全一般认为,正常的、非工业性的室内环境VOC含量还不至于导致人体的肿瘤和癌症。当VOC含量为(3.0~25) mg/m3时,会产生刺激不适;与其他因素联合作用时,可能出现头痛;当VOC含量大于25mg/m3时,除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用。而该室内空气VOC浓度水平有些高是在封闭门窗96小时的情况下测出的结果(0.46~2.8 mg/m3由于该室内所选装修材料及家俱多属环保材料及知名品牌,如果在居住初期经常开窗通风,不会因室内污染而带来健康风险。
5 结论
  利用快检仪器检测室内空气具有操作简单方便快捷的特点,可广泛用于家居室内空气的定性检测,对室内空气的污染水平能做出初步判断,但由于上述快检仪器方法属非标方法和难以有效溯源,因此不能用涉及诉讼和仲裁性检测。
2014/12/26 22:11:48 Last edit by wangliqian
千层峰
这两个东西贵吗?检出限如何??
如果不贵,想自己整一套回来。。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:关注
荆棘鸟fiona
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
。。。。。。。待续
搬个小板凳,坐等~~
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:关注奖
李偲
我也想问问价格贵不
水星
原文由 李偲(v2770921) 发表:
我也想问问价格贵不
这个应该千把块钱吧
jianhuilcn
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
我也想问问价格贵不
这个应该千把块钱吧
千把块不可能把
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论奖
老兵
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这两个东西贵吗?检出限如何??
如果不贵,想自己整一套回来。。
这东东小贵,甲醛仪1.8万左右,VOC检测仪5万左右;检出限在现有快检仪器中算是低的了,甲醛仪的读数精度为0.01ppm,VOC检测仪为1ppb,远小于标准限值。
老兵
我也想问问价格贵不
这个应该千把块钱吧
如果千把快,这东东早就走进寻常百姓家了。
千层峰
原文由wangliqian发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这两个东西贵吗?检出限如何??
如果不贵,想自己整一套回来。。
太贵了,不适宜私人购买,,
原想着,如果1.8k就买个,,
老兵
原文由jxyan发表:
原文由wangliqian发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这两个东西贵吗?检出限如何??
如果不贵,想自己整一套回来。。
太贵了,不适宜私人购买,,
原想着,如果1.8k就买个,,
1.8k连检气管都买不来。
