主题:重复性和再现性有什么区别?
浏览0 回复41 电梯直达
liuyzlv
shangjinlaing
平凡人
四楼回答的不错,这些问题一般不太注意,很容易混淆。
yangmaoxia
lanbing08
watermelon
aixiaoxiao
mozuan
原文由 (nick22jp) 发表:
重复性和再现性有什么区别?
可参考所传资料GB11792关于测试方法精密度的
GB11792-89.pdf
附件:
恶狼
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
原文由 独角兽(zhl2005) 发表:
二楼的回答是正确的。
1)重复性(r)
  定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
  定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
2)再现性(R)
  定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。
  定量定义:一个数值,用相同的方法,同一试验材料,在上述的不同条件下得到的两次试验结果之间的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另外指出,一般指定的概率为0.95。
如果一个实验操作周期很长(要一天时间),能否用平行样来表示重复性?
有些项目时间长,那没办法,应该在尽量短的时间内完成就好了
tries
