主题:【第七届原创】ARL3460直读光谱仪光电管线的更换
浏览0 回复34 电梯直达
dfgj
在衰减板上找到对应的管线位置(本文中为22号)并轻轻拔出
2014/12/29 22:44:26 Last edit by dfgj
dfgj
找出管线在通道板上的位置(本文中位置为22号在图中红色圈线的板上)
2014/12/29 22:46:08 Last edit by dfgj
dfgj
图中红色圈中的锁扣向自己的方向扳倒并拉出板子
2014/12/29 22:48:42 Last edit by dfgj
dfgj
拉出后用螺丝刀拆下旧线
2014/12/29 22:50:24 Last edit by dfgj
dfgj
在新的管线上三个位置进行标识(重要)
2014/12/29 22:52:36 Last edit by dfgj
dfgj
管线新编号为S705209(旧的编号为S702053)
2014/12/29 22:57:46 Last edit by dfgj
dfgj
更换管线后先在标准化(F3)中对所换的管线进行确认强度值是不是正常了(与上次标准化对比),更换管线过程中恒温室温度会下降(加热器处于断电状态和裸露在室温环境下的散热)使温度低于光室恒温要求的38±1℃,盖子盖好后(盖子上侧面的安全开关别忘了拧回去哦),打开电子柜和高压开关,让光室重新进行恒温,一般短时(30分钟内)的操作重新恒温时间为2小时左右就稳定了。(侧盖内的指示灯开始闪灭变化,F7中光室温度达到37.6度以上可以开始计时)
注意图中下方红色标记的螺丝要拧到位,上面的红色信号灯常亮为加热器工作中
2014/12/29 23:15:51 Last edit by dfgj
dfgj
更换后Bi4在LAMP时的强度
2014/12/29 23:05:02 Last edit by dfgj
dfgj
恒温时间到后重新对光路进行准直(描迹),再标准化;然后用标样或控样进行验证确认分析结果是不是在正常范围。
dfgj
3.更换注意事项:
1)操作时一定要先保证人身的安全,因为管线的接点上有高压请切记;
2)一般有管线要更换时,相邻的管线可能也是有些老化了,动作要尽可能轻,以免损及邻居;
3)更换后不要忘记标准化,不然在曲线中分析的结果还是没有值的
4)新换上的管线一定要进行一对一的标识,一般可以用旧线上的标识取下后再贴到新线上,标识的部位为接插件附近为宜,
5)若有多根管线坏了应该逐根更换,不应一起拆除以免装错位置。
