主题:【求助】直读光谱ARL4460
浏览0 回复11 电梯直达
yh0428
想知道直读光谱ARL4460可以分析合金吗?如鉻铁,锰铁等等,可以需要那些条件啊!
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
hsz123456
你的鉻铁,锰铁含量是多少?要析什么元素?不知你是新买买还是已经有了?应该是可以分析,如果说是新就配套一台稳压电源,高纯氩气,制样用车床或铣床
3aaa3
分析没有问题,就看你如果是旧仪器,得先看看你这2个元素的分析范围
云☆飘☆逸
能分析吗?没听说过啊?要是能分析早就应用了?现在这些含量的测定还是湿法化学为主,连ICP都不怎么用啊?
dyz
=牛牛=
没见过有应用的 主要应该跟样品的状态有关 铬铁和锰铁都是那种带峰孔的 处理的话又都碎了 个人理解
=牛牛=
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
这种样品用车铣的话不行吧 没见过 入厂的到实验到检验的一般全是粉末
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
容易碎,没看到有直读的应用,熔铸机是否可行?
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
估计是不可行的 要行的话早用上了 此类合金一般都是小炉子中炼出来的 熔铸机再熔一次估计也一样 要不你试试先的
wybwyb
光谱没听说过用于分析铁合金!我的说法是不能!应该化学分析或X荧光光谱分析。
vickno2
可能能分析吧,曾经使用直读分析过一块铬铁样品,砸下来一块直接使用砂轮磨平的,当然当时只要求铬含量,感觉结果还行,铬含量60%多,是在通用曲线中做的。
2012/4/18 13:23:45 Last edit by guogy1111
手机版: 直读光谱ARL4460
