主题:【已应助】ARL3460
浏览0 回复18 电梯直达
m3037914
我们厂里一台ARL3460的直读式光谱仪老是报#155 ICS:IVFC EBS,Electronic bg value read is over or unerflow.#157 ICS:IVFC EBS,Electronic bg value read is set unerfiow.#919 ICS:Exception event on channel or condit id#19.#920 ICS:Exception event on channel or condit id #20  请各位大神支支招
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
检查一下负高压是否正常?做一个暗电流及做一个灯曝光判断一下。
m3037914
原文由wccd(wccd)发表:检查一下负高压是否正常?做一个暗电流及做一个灯曝光判断一下。
负高压一直都低,怎么做暗电流和等曝光啊
wccd
原文由 m3037914(m3037914) 发表:
负高压一直都低,怎么做暗电流和等曝光啊
参数表里的负高压是多少?上个图片看看。
m3037914
原文由wccd(wccd)发表:
负高压一直都低,怎么做暗电流和等曝光啊
参数表里的负高压是多少?上个图片看看。
激发是有些时候是994.9几
光电魔方
dfgj
是不是比较久没有进行维护 了呢?不激发时F7显示的最高负压是多少?可以让电工检查一下高压电源到状态板去的信号电压,正常时两个值都有负10V左右
m3037914
原文由dfgj(dfgj)发表:是不是比较久没有进行维护 了呢?不激发时F7显示的最高负压是多少?可以让电工检查一下高压电源到状态板去的信号电压,正常时两个值都有负10V左右
是很久没维修保养了,会激发但是有些时候不出数据
m3037914
原文由光电魔方(cxcszm)发表:做下描迹标准化,或插拔下板子
我们也是刚接触这种光谱,不知道怎么弄
wccd
-995V是正常的,重点在数据处理板和通道积分板,也不排除负高压衰减可调电阻板。
=牛魔王=
激发是有些时候是994.9几
看这个图负高压没问题
手机版: ARL3460
