原文由 bioengine(v2946422) 发表:你好,有问题想请教一下,方便留邮箱吗?
碳酸盐体系也会有碳酸根峰,只是一般情况下要凸显出来很难,只有样品的碳酸盐浓度高于样品几倍才会看到比较明显的碳酸根峰,以前的柱子可能以碳酸氢盐的形式出在氯离子后面,而且浓度越大越往前推。所以国标做溴酸盐用AS9-HC的柱子要加氢氧化钠,把它往后移,防止干扰溴酸盐。
氢氧根体系就要看流动相浓度,反正基本跟着硫酸根跑,出在硫酸根前面。你进纯水都可以看见一点点峰的。可以用来测量30ppm以上的碳酸盐的含量。你这个条件应该是氢氧根20mM等度,碳酸也就在这个位置。稍微降低一下流动相浓度就可以分得更好。
