今天有一个网友在线发来一个ICS3000配置单,请我看看
有什么问题。这是一套配置相当高的ICS3000,虽然还比不上我自己的一套,但也算很好的了。
从配置看是一套双系统的离子色谱,能做阴阳离子、糖和氨基酸以及特殊的碘离子,并且带自动进样器和淋洗液发生装置。其特点是柱子特别多,达到9根之多。
这么高配置的离子色谱不多,要配置一个性能良好,合理倒也不是一个很容易的事,销售从用户的五个需求出发,配置了相关的仪器和柱子,满足客户要求。
但如果从整体的配置之间的协调性来看,以我的观点,配置不够合理,相互之间的关系考虑不周,需要重新调整。
客户的要求是,能分析阴阳离子,其工作量是最大的,少量分析糖,并考虑糖氨基酸以及特殊的碘分析。
下面对各部分进行分析:
仪器系统:
从配置看这是2mm系统,一个单泵一个四元泵,包括自动进样器,二套色谱工作站,没什么大的问题,但我想质量检验部门是否适合用2mm系统。
1 溴酸盐和阴离子
淋洗液发生器,2mm AS19柱子2套,但抑制器一个,电导模块一个。
2 阳离子
2mm CS12A2套,但抑制器一个。无电导模块,可以用上面的。
3 氨基酸
氨基酸柱一套,氨基酸金电极一个,电化学模块一个,醋酸钠一个。
4 糖
PA200糖柱2套 ,糖电极一个
5 碘
银电极一个,4mm的AS11-HC 二套。
存在问题:
1 柱子之间的匹配性:在一个系统中有2mm和4mm,虽然这是可以的,但让4mm的AS11-HC只分析碘,不将其用于阴离子尤其是有机酸的分析,这是一大浪费,AS11-HC也可以分析溴酸盐,与AS19在分析上可以互补,因此必须将其二个分析系统合并,如果一定要2mm的,必须将AS11-HC改成2mm,以便能用上2mm的抑制器。或者将AS19改成4mm系统,虽然2mm的灵敏度高于4mm,但2mm的系统更容易杜塞,这是我的看法。
另外配置4根柱子太多了,各配一根就可以了,或者将另外换成AS18,AS14A等。
2 氨基酸和糖:二者之用一个氨基酸的金电极就可以了,不必配置2个电极,反正用的不多,另外,醋酸钠可用于糖和氨基酸的分析,这醋酸钠是特种规格,配置一个,太少了,多配一点。另外糖柱只需一根也可以了。
3 使用效率:从配置的表面看,似乎很合理,但在实际应用中会出现一个严重问题,由于只有一个电导模块,虽然能同时启动二台仪器,但只能是一个电导一个安培,工作量最大的阴阳离子不能同时分析,也就是大多数情况下只能当一台来使用,这样就不能发挥ICS3000的效率,因此配置2个电导模块是必须的。
调整策略:
首先增加一个电导模块,另加几瓶醋酸钠,去掉糖的金电极,减少一根AS11-HC和一根AS19。如果变成4mm系统,应该还可以去掉微孔附件。阳离子建议另一根配置改为CS16,用于高钠低氨的分析。糖柱另一根改为PA20,如果经费不够也可考虑去掉这二根柱子。因为在实际过程中,抑制器的寿命一般短于色谱柱。
仪器配置各种功能之间需要协调合理,不能单一从某个分析项目来考虑,上述的观点仅是我个人的看法,不一定完全符合客观的实际需求。请各位提出不同的看法。
DESCRIPTION 中文描述 QTY
ICS-3000离子色谱仪
双泵系统(1个四元梯度泵、1个等度泵with Degas) 1
微孔附件 1
淋洗液附件、带4个溶剂瓶 1
2L淋洗液瓶 1
调节阀 1
恒温色谱模块、2个进样阀 1
AS 自动进样器(标配49位10ML瓶,含100个瓶) 1
2ML托盘 1
1.5ML样品瓶 1
双系统进样组件 1
双系统色谱工作站 1
1.溴酸盐和阴离子: F-,acetate,Cl-,NO2-,Br-,SO32-,NO3-,P043-,HPO42-,SO42-,BrO3-等
电导检测器、电导池 1
IonPac AS19 Analytical column (2 x 250 mm) AS19阴离子分析柱 2
IonPac AG19 Guard Column (2 x 50 mm) AG19阴离子保护柱 2
ASRS 300 (2-mm) 自动再生阴离子抑制器 1
淋洗液发生器 1
阴离子淋洗液 1
阴离子捕获柱 1
2.阳离子: Li+,Na+,K+,Rb+,Cs+,Mg2+,Ca2+,Sr2+,Ba2+,NH4+等,
PROD,COL,IP CS12A 2MM CS12A阳离子分析柱 2
PROD,COL,IP CG12A 2MM CG12A阳离子保护柱 2
CSRS 300 (2-mm) 自动再生阴离子抑制器 1
3.氨基酸
电化学检测器 1
电化学池 1
氨基酸测试电极 1
氨基酸分析柱 1
氨基酸保护柱 1
氨基酸测试启动包 1
除糖装置 1
氨基酸测试试剂 1
4.糖
糖测试电极 1
CarboPac PA200 Analytical Column (3 x 250 mm) 糖分析柱 2
CarboPac PA200 Guard Column (3 x 50 mm 糖保护柱 2
5.碘离子
银电极 1
PROD,COL,IP AS11-HC 4MM 阴离子分析柱 2
PROD,COL,IP AG11-HC 4MM 阴离子保护柱 2
转自本人的原创贴来自:http://www.sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=928&extra=page%3D2
