原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:不能太满,可以预留1/3原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你需要即热100毫升的溶液,你可以用250ML的烧杯,你加热200毫升的,你可以用500毫升的烧杯原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
大家是否注意到玻璃烧杯的刻度和容量是否一致?比如容量150ml,标注只有100ml,是否只是考虑到沸腾的原因?
这个在配液的时候是作为‘预留空间’的
您理解的预留空间是?方便随时添加?
