光波微波超声萃取仪
产品参数:
●功能组合:可任意选择微波、超声波、光波、紫外线、磁力搅拌多种组合方式
●微波功率/频率:微波功率:850W(10%-100%)/2450 MHz;
●微波作用方式:脉冲式连续加热;
●光波功率/波长:0-800W/红外段;
●紫外光功率/波长:365nm/50W;
●超声换能器:变幅杆Φ6mm;
●超声波功率/频率:50-600W/20-25 KHz;
●超声作用方式:浸入式超声波换能器与容器内物料直接接触,声振(能量)效率接近100%;
●磁力搅拌:50-300转/分钟
●程序控制:可预设50组程序,每程序可预设时间(0-999S)、微波、光波、超声功率、紫外线(开/关)、搅拌等控制工作参数,电脑储存,可直接设置、修改和调用;
●温度控制:非接触式红外测温。温度及控温范围,室温~300℃(± 1℃);
●整机控制:全中文真彩触摸屏人机界面,工业级微电脑PLC可编程控制器;
●密码:用户、管理员二级密码;
●反应器监视:一体屏带实时视频窗口监控样品反应状态;
●LED照明功率/色温:5W/6200K;
●网络接口:RJ45
●样品容积:标配500、1000mL(特殊规格可按用户要求定制);
●保护:具有磁控管温度保护、门开关保护等多重安全连锁保护装置,具有高可靠安全性。
●材质:采用不锈钢内壳,经久耐用
●炉腔体积:25 L;
●电源:220 V±10% AC,50 Hz;功率: 2000W;
●微波泄漏符合国家标准
性能特点:
●一机多用:可任意选择微波、超声波、光波、紫外线、磁力搅拌多种组合方式,真正实现一机多用;是研究化学反应、化学合成、材料制备、分析化学样品前处理等方法和机制最佳选择;
●高效超声波振荡:超声波振荡能量直接作用于容器内样品,声振效率高、能耗低、效果好;●样品容量大:最高可达1000 mL,大大提高了分析灵敏度;
●多种功率控制模式:共有时间控制、温度控制、功率控制、转速和开关五种模式。可根据样品体系、工作任务和反应类型等进行选择;
●操作直观方便:微波作用时间任意可调,多种组合可任意组合和设定。样品反应状况和反应温度实时监控;
●安全可靠:常压环境,毋须加工或购置特殊材料的样品容器,操作更加安全。直接超声波声振效率高、效果好;微波泄漏小于0.3 mW/cm2(国家标准为1 mW/cm2);
●应用范围广:可广泛用无机、有机和生物分析等样品前处理。特别是可作为一种新型的反应器,广泛用于高校和科研单位在化学反应、有机合成、样品消解或萃取方法等方面开展许多有意义的研究工作。
详见新芝管网
www.scientz.com
