主题:【讨论】玻璃烧杯的刻度和容量是否一致?
浏览0 回复174 电梯直达
依风1986
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
一般容器的容量最多只能用2/3.所以会有较大的余量。
是的,样品,液体不太可能放满
荷花仙子
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
这个是正常的功能,但烧杯材质是否需要分类?
    一般都是玻璃的,也有塑料的就不能加热
依风1986
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
    一般都是玻璃的,也有塑料的就不能加热
材质种类是多,比如玻璃、塑料、或者耐热玻璃制成
dahua1981
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
    一般都是玻璃的,也有塑料的就不能加热
塑料的也很好用
吕梁山
荷花仙子
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
    一般都是玻璃的,也有塑料的就不能加热
  常用的还是玻璃的
dahua1981
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
    一般都是玻璃的,也有塑料的就不能加热
  常用的还是玻璃的
塑料的用的也很多
WUYUWUQIU
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
    一般都是玻璃的,也有塑料的就不能加热
塑料的也很好用
塑料的不容易摔碎
WUYUWUQIU
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
这个我还真没有搞明白
就像品红酒一样,倒酒不能倒满,
荷花仙子
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
    一般都是玻璃的,也有塑料的就不能加热
  常用的还是玻璃的
塑料的用的也很多
烧杯的原意应该就是‘烧’
