主题:【讨论】液相管路是选不锈钢还是PEEK管路,哪个更好些?
浏览0 回复79 电梯直达
三人行
液相管路是选不锈钢是PEEK管路,哪个更好些?
使用PEEK(polyetheretherketone)管路和接头需要注意什么问题?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
1518xj
看管路的压力要求和经常用的流动相要求
现在有些UPLC,用不锈钢管比较多,普通压力的LC用peek管比较多
也有混合用的,高压混合段用不锈钢管
autumn27
liuquan2008
三人行
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
现在peek管最常见了
PEEK(聚醚醚酮)聚合物管对绝大多数化学溶剂惰性、具有生物兼容性等特点,可替代不锈钢管用于常规液体分析系统中。
三人行
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
看管路的压力要求和经常用的流动相要求
也有混合用的,高压混合段用不锈钢管
PEEK聚合物管的优点还包括耐高压(一般可达7000psi)和耐高温(最高连续使用温度100℃)。PEEK管内表面非常光滑,所引起的紊流比相同尺寸的金属管小。紊流会导致已分离的样品重新混合及由流动相引起样品区带展宽。
三人行
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
用PEEK不是很耐高压
PEEK聚合物管的优点还包括耐高压(一般可达7000psi)。
houjjun
各有优缺点,不锈钢的耐压更高,管路易定型,但卡环变形密封不了,换卡环麻烦。PEEK的拆装方便,易换卡环,但耐不了太高的压力,不容易被折出需要的形状
雪山飞狐
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
定量环处管路都是不锈钢的。
