主题:【讨论】猜一猜:图片中的现象是什么原因造成的?
浏览0 回复50 电梯直达
qintangsu
有一次做实验时,无意中发现其中一根小柱上方有结晶生成,大家有遇到过这种现象吗?
qintangsu
vcningmeng
有意思,好像是结冰一样啊,大致的实验过程描述一下。
dyd3183621
没有遇到过这种情况,是不是倒试液的时候漏到外面了
qintangsu
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
好,有问题都可以问啊
这个柱子是自己填装的,下层无水硫酸钠,上层硅藻土,摸索做酒中氨基甲酸乙酯的实验。
结果填的太满,还是将就着做了一下。
上完2g酒样,吸附5-10min,用12mL二氯甲烷洗脱,当中就发现有这个结晶了
根据我的描述,大家再来猜一下啊,
夏天的雪
用到苯酚、冰醋酸这类试剂时容易出现结晶现象
2015/1/15 15:58:55 Last edit by bingwang228
qintangsu
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
这个柱子填的很满,加液的时候,是有浸湿上端柱管的
夏天的雪
夏天的雪
是不是装填的时候柱子上有硫酸钠,然后二氯甲烷挥发的时候,产生盐的析出
qintangsu
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
这个实验没有用到,倒是有用过叔丁基甲醚,乙醚这些
qintangsu
哈哈,bingo,我也是这么理解的,这么快就答上啦。
填装柱子的时候,外壁有沾上无水硫酸钠,由于柱子填的太满,上样水溶液也溶解了部分无水硫酸钠,
后来再加有机溶剂的时候,有机溶剂也浸润外壁柱管,有盐析的作用,另外有机溶剂挥发,温度也很低,从其他柱管壁上可以看出。
这也是我的理解,不知道还有没有其他的理解?
有时间可以重现一下,证明这个猜想
