主题:【已应助】如何对准arl-3460罗兰圈V型口
浏览0 回复37 电梯直达
bahmuh
我的ARL-3460罗兰圈V型口好像没对准,该如何调整
如下图标1位置
该帖子作者被版主 =牛魔王=5积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
dfgj
是分析结果对不上还是只想调到V型对正?如果分析没有出现异常觉得还是不要去动的好,一般工程师到现场都会打开看光室的情况,如果不对应该也会调整的.特别是用红漆做记号的部分都是很重要的,不应该轻易去改变
该帖子作者被版主 yonglinxu5积分, 2经验,加分理由:讨论
bahmuh
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
谢谢了!
接手一台二手机,老板让自已安装.打开光室发现罗兰圈处V型没对正,并且图中黄线部份罗兰圈左右可以晃动,所以有些不知该如何处理了
1.罗兰圈处V型是否需要对正,如何对正?
2.罗兰圈是否需要固定,如何固定?
谢谢!
2015/1/31 16:38:36 Last edit by bahmuh
光电魔方
原文由 bahmuh(bahmuh) 发表:
原文由 dfgj(dfgj) 发表:是分析结果对不上还是只想调到V型对正?如果分析没有出现异常觉得还是不要去动的好,一般工程师到现场都会打开看光室的情况,如果不对应该也会调整的.特别是用红漆做记号的部分都是很重要的,不应该轻易去改变
谢谢了!接手一台二手机,老板让自已安装.打开光室发现罗兰圈处V型没对正,并且图中黄线部份罗兰圈左右可以晃动,所以有些不知该如何处理了1.罗兰圈处V型是否需要对正,如何对正?2.罗兰圈是否需要固定,如何固定?谢谢!
都不需要,测试结果没问题吧,黄色是不是描迹的?
dyz
原文由cxcszm发表:
错了!必须对正锁紧!!!!
wccd
麻烦大了,机架是松动的,必然影响所有元素的的接收,调起来会很麻烦的,有可能需要专用工具调节。
bahmuh
原文由dyz发表:
原文由cxcszm发表:
错了!必须对正锁紧!!!!
好像记得您有帖说调整过3460光室光路,能详细说说如何处理的吗?谢了!
bahmuh
原文由wccd发表: 麻烦大了,机架是松动的,必然影响所有元素的的接收,调起来会很麻烦的,有可能需要专用工具调节。
老师,我也认为应该固定机架,不然数据肯定不稳定。下一步我想先把机架固定,看看数据如何。还请说说如何固定?拧哪些镙丝?
dfgj
仪器上就只有这里不对位还是有其他地方也不对位?要好好检查一下,差这么多也有可能是在转运途中或搬运过程出问题了
bahmuh
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
谢谢提醒!
沧海青城
找厂家的吧,这个调整起来对专业人员都是很费时的,光室都可以随便开啊
