原文由 秦依(v2978721) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:MPE这个数值应该是用来评价校准后仪器是否符合使用要求时用吧? (U95 >1/3MPEV 下,|Δ| ≤MPEV - U95,表示校准后仪器合格)但是有什么标准来说明在|Δ| ≤MPEV - U95值内就不需
0.03V在你的M.P.E之内,这个数据用不上
要修正值呢?
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:我知道您说的意思,主要是在临界值判断上用的,如果一个产品合格是在<20.00V,但是我测出来是20.02V,如果不修正那就是20.02V,不符合要求,但是如果修正后19.99V,这样就算符合要求了,这怎么算?原文由 秦依(v2978721) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:MPE这个数值应该是用来评价校准后仪器是否符合使用要求时用吧? (U95 >1/3MPEV 下,|Δ| ≤MPEV - U95,表示校准后仪器合格)但是有什么标准来说明在|Δ| ≤MPEV - U95值内就不需
要修正值呢?
M.P.E作为最大允许误差,表示在±XX范围内,实验室是接受这个数据的.eg.40±0.5mm,测量出来值是40.03mm,此时,在范围内,数据被接受.这时候0.03mm考不考虑不都是不影响数据吗?不考虑不是很合情理么?
U95与1/3MPEV的关系,是来判断这次检测过程中的不确定度是否需要被考虑在最终测量结果中,与目前说得0.03V这个示值误差好像在计算上不存在关系吧
原文由 秦依(v2978721) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:我知道您说的意思,主要是在临界值判断上用的,如果一个产品合格是在<20.00V,但是我测出来是20.02V,如果不修正那就是20.02V,不符合要求,但是如果修正后19.99V,这样就算符合要求了,这怎么算?原文由 秦依(v2978721) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:MPE这个数值应该是用来评价校准后仪器是否符合使用要求时用吧? (U95 >1/3MPEV 下,|Δ| ≤MPEV - U95,表示校准后仪器合格)但是有什么标准来说明在|Δ| ≤MPEV - U95值内就不需
要修正值呢?
