主题:【咨询】体系文件可以分开改版么?比如只改程序文件和质量手册,不改作业指导书
浏览0 回复39 电梯直达
郭景祎
最近实验室文件改版,如题所问,求解答。另外,我们虽然在程序文件中编有记录管理程序,但是所有检测用的原始记录是单放出来,装订成册的,如果改版,这些原始记录的编号也全都要改么?好郁闷额……
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
yiqiejieme
当然可以,不过还要看你们质量手册和程序文件的相关规定,如果有要求,那么一起修改,如果没有要求,就不必要
zal
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
质量手册和程序文件不是一个版本号?这样可以吗...不知出处在哪?
yiqiejieme
原文由 zal(zal) 发表:
文件编号都不一样  版号为何一样    举个简单的例子      CNAS-CL01就相当于实验室的质量手册      GL RL 相当于程序文件    你见过它们是一个版本号吗          之所以要版本号是为了保证文件最新有效        便于区分        说道本质      版本号是何文件编号对应的    没有修改的话  版次是不变的      每个文件都有自己的版次      文件与文件之间没有版次联系
西瓜猫猫西瓜
楼上说的对
版本号只是对本文件负责,很少因为本文件改版了其它文件也改版的。挺多跟着修订一下而已。
但如果文控程序有特别的规定除外。
郭景祎
倒是没有规定,但是考虑到它是下层文件,所以再想会不受到影响
郭景祎
原文由 zal(zal) 发表:
这是我们的
郭景祎
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
楼上说的对
但如果文控程序有特别的规定除外。
那原始记录的编号都要跟着改么?因为版本号后缀的年号不一样了
郭景祎
原文由 zal(zal) 发表:
原始记录属于程序文件里的表格,程序文件改版,也需要更改编号么?
czcdczg
