原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
分享色谱柱的维护与保养
色谱柱的维护。
我们在使用新的色谱柱应该在我们自己
的
液相色谱仪上进行性能测试,
即使用色谱柱附带的检验报告上测试
条件和样品来测定该色谱柱的柱效。并且,在以后的使用中,应时常
对色谱柱进行测试。
而且在使用的过程中常常有
堵塞的现象
造成这
种现象的主要原因是
①溶剂中的不溶物②样品中的不溶物③泵进样
器等中的不溶物④柱内不溶物
的形成等。
如果当色谱柱堵塞以后我们
可以对色谱柱进行修复,首先,使用含盐缓冲液后(如离子对试剂)
应用溶解性强的溶剂(如水)进行冲洗。其次,先断开检测器,然后
用对来自样品中的物质有强溶解性的溶剂进行冲洗,对于反相色谱
柱,可使用甲醇、乙睛、四氢呋喃、氯仿、庚烷等,在此条件下,应
避免溶剂的
pH
低于
2
或高于
8
。最后如果经过上述还是没有修复,
色谱柱压力还是没有下降,则要断开检测器,将色谱柱反方向放置,
然后检查柱压,若压力稳定下降,则保持色谱柱反方向连接,用低于
0.5 ml/min
流速冲洗一小时。如果压力不下降,则要看内置过滤器
是否被堵塞,如果被堵塞应冲洗或更换,若进口端的填料发生堵塞,
柱子将不可能被彻底恢复,
只能通过去掉进口端的部分填料,
重新填
充进行有限的柱效恢复。而且
修复的厚度是
2-5mm
——引自百度文库
