主题:【讨论】PH计的缓冲校正液大家有留意如何配置吗?
浏览0 回复46 电梯直达
依风1986
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
百分之百正确的说法,只是实验室里一般都不会有放很久的纯水。。。。。避免被人抓空子,就直接强调前提了。。。。。
我们实验室就有纯水机储存桶,如果这样用就需要注意了
依风1986
原文由 蓝色风暴123(v2982072) 发表:
跟7楼的一样,我们也是直接买的成品试剂包,一般都是两点校准法,选用PH4.01和6.86的两种试剂包分别溶于250ml水中定容就可以了。
比较普遍的做法啊
qianguiyun1
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那使用的时候也要在温度稳定的房间?
20071940xu
张兵
在纺织测试布面pH项目中,如果按照你们说的方法自己配制标准溶液的话,那结果每个都有不同。你们把水的影响考虑得太小了。水是影响配制的最根本的原因。所以现在大部分都是直接买现成的标准溶液。贵一点,但是能保证重现性。
qianguiyun1
原文由 张兵(v2979676) 发表:
配制时,保证水的质量就行了
张兵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
配制时,保证水的质量就行了
怎么样保证?
qianguiyun1
怎么样保证?
按规定要求来做
依风1986
您说的很多,现成的标准溶液那是最好不过了
依风1986
那使用的时候也要在温度稳定的房间?
一般温度都是20度左右了
