主题:【讨论】方法验证是不是可以在确认的后面?
浏览0 回复23 电梯直达
石头雨
最新的认可准则要求试验方法不但要对环境等方面进行确认还要有对方法的验证,在这里需要大家讨论一下,新标准的使用是不是在方法确认完了就可以执行了。对于方法验证,尤其是对外的实验室见比对或能力验证之类的一般都比较晚,我们是不是可以先做方法确认在执行中参加对外对比来进行验证?这样的话是否符合要求?
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
hou1210
石头雨
总感觉应该是在验证后在确认才有效。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
石头雨
是啊,所以说这种情况我们不可能等到结果后在对标准进行正式实施吧!
石头雨
很多情况是我所查找的计划总是在方法确认的后面。
czcdczg
石头雨
原文由czcdczg发表: 验证好了,自然就确认了。
外部对比的时间不太好把握。
hou1210
石头雨
xinye1210
