主题:【原创】2015春节活动之关好仪器,回家过年!
浏览0 回复57 电梯直达
荆棘鸟fiona
恭喜版友@sixingxing 凭借帖子【2015春节活动】+XRF关机过程
获得移动电源一个~~~
大家的春节活动玩的开心吗?荆棘鸟在此给大家拜个晚年,同时,祝大家元宵节快乐!
注:本活动的实物奖励只是针对版友的,所发帖子还要符合活动要求,所以获奖人较少,比较可惜啊。。。。
辛辛苦苦一整年,
热闹闹过新年。
我们走了,
我们的仪器怎么办?
拿出严谨的工作态度,
关好仪器,回家过年!
【活动时间】即日起至2015217
【活动规则】
1、在相应技术版面发表原创主题帖,标题:【2015春节活动】+帖子标题,内容:关闭仪器流程、实验/测试等的结束步骤、春节不能间断的实验如何操作、春节假期前最后一项工作等,不局限于上述内容,超过350字,图文并茂
2、将帖子链接回复在本帖下即可,一定是原创主题帖哦~~
【活动奖励】
1、参与即奖励50积分,主题帖经审核被推荐到仪器信息网首页中仪器论坛的采购验收/实验室建设、仪器维护和方法开发三个栏目的发帖者可获得精美羊绒围巾或者移动电源!(二选一,每天6个名额哦~
2、每个IP最多只能获得一份实物礼品,积分奖励不限;
3、实物奖励只针对版友,版主、专家参与活动可以获得积分;
4、积分奖励在活动结束后统一发放,实物礼品受年末快递停业影响,将于2015年3月2日统一寄出,查询快递单号请关注微信号:wayqsq(仪休哥)。
石头雨
20071940xu
该帖子作者被版主 v264881750积分, 2经验,加分理由:鼓励参与活动~
2015/2/10 9:21:27 Last edit by v2648817
石头雨
该帖子作者被版主 v264881750积分, 2经验,加分理由:鼓励参加活动~
2015/2/10 14:37:17 Last edit by v2648817
20071940xu
2015/2/10 14:38:00 Last edit by v2648817
luckfish
【原创】【2015春节活动】煤中氟含量测定计算助手的旧貌换新颜了http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150210/5669457/
2015/2/10 23:09:12 Last edit by luckfish
20071940xu
沧海青城
20071940xu
蓝色风暴123
智城HZWY-2102C双层全温度恒温摇床开机设定以及关机流程和注意事项
智城HZWY-2102C双层全温度恒温摇床是专门为空间狭小的实验室而设计的一款新颖的恒温培养设备,该设备体积小、重量轻、效率高,特别适合现代生物的科学实验。下面我就来简单的说一下这台设备的开机设定以及关机流程和平时需要注意的事项。
开机设定:
将设备自带的电源插头插在离仪器最近的电源插孔上,按下仪器右侧面的电源开关,打到OPEN状态,轻按仪器正前面的操作面板上的电源按键,这时仪器点亮,设备开始自检状态,同时摇床里面的灯管被点亮。
1、 面对一台未被设定过的摇床,首先需要设定的就是它的温度,按下温度功能键,显示设定温度,再按一下显示实测温度。按参数修改/确认键,再按上升∧键至3,再按温度功能键,设备进入温度参数设定状态,液晶显示屏显示温度设定值,SV闪亮,再按∧∨键可改变温度设定值。温度设定后按参数修改/确认键得以确认,这样温度的设定值就保存好了。
2、 转速设定值的修改,按参数修改/确认键,再按上升∧键至3,再按转速功能键,设备进入转速功能设定状态,SV闪亮,再按∧∨键可改变转速的设定值了。转速设定后按参数修改/确认键得以确认,这样转速的设定值就保存好了。
3、 时间的设定,按参数修改/确认键,再按上升∧键至3,再按定时功能键,设备进入定时功能设定状态,SV闪亮,再按∧∨键可改变定时的设定值了。同上面一样定时设定后按参数修改/确认键得以确认,这样定时的设定值就保存好了。需要注意的是,在0-12小时的区间范围内,设定值是以1分钟为单位进行累加或者减少,而在12-500小时的区间范围内,是以30分钟为单位进行累加或者减少。
4、 制冷系数的修改,按参数修改/确认键,再按上升∧键至9,再按制冷状态键,设备进入制冷系数修改设定状态,SV闪亮,再按∧∨键可改变制冷系数的设定值了。设定好以后按参数修改/确认键得以确认。需要注意的是,平时这个功能是不需要动的,正常情况下的制冷系数都为2,这是指在5-60℃。
5、 来电恢复功能的设定,按参数修改/确认键,再按上升∧键至5,再按定时功能键,设备进入来电恢复功能设定状态,SV闪亮,显示屏显示ON或者OFF,这时选择你所需要的状态就可以了,设备出厂设定的状态是ON。
说了这么些,这个摇床平时需要用到的功能就是这么设定的。如果长时间不用的话就需要关机断电,具体的断电步骤如下:
1、 将仪器里面的试剂瓶等东西都拿完,打扫清洁里面的内壁。
2、 轻按仪器面板的电源按键,仪器面板断电
3、 按下仪器右侧面的电源按钮,拔掉电源线插头,这样设备就完全断电了。
注意事项:对于这台设备,在平时的使用中,我们需要把它放在一个比较平整、干燥、无阳光直射、阴凉通风的地方。打开仪器箱门前请确认托盘处于静止状态。
蓝色风暴123
开机设定:
