主题:【求助】研发分析实验室的仪器、容量瓶需要校准吗
浏览0 回复18 电梯直达
珊ws
    我们新建的,属于研发分析实验室,同时也注册申报资料。现在买回仪器、容量瓶、移液管这些需要校验吗?是否需要校验有没有法规或准则遵守。
fengdaox
xing-xing
xing-xing
xing-xing
5.5 设备
5.5.1 实验室应提供能正确执行测试和/或校正(包括取漾、测试和/或校正件准备、测试和/
或校正数据处理和分析)所需之所有取样、量测和测试设备。在某些情况下,当实验
室需使用非长期管制的设备时,应保-证符合本国际标准的要求。
5.5.2 用于测试、校正及取样的设备及其软件应能达到所需的准确度,并应符合与引用测
试和/或校正相关的规范要求。当量测仪具主要量测参数或数值如会严重影响结果
时,.应建立校正计划。设备包括用于取样的设备于设置前应加以查核以确认符合,实
验室规格相关标准规范,并应在使用前检查和/或校正(见5.6)。
17025实验室认可要求
刘彦刚
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程
见附件!
qianguiyun1
如果数据需要提供给外面的人看,就需要检定,如果只是作为科研可以不检定
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:春节都记得上论坛!
刘彦刚
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
但为了自已怕科研数据准确、结论正确,也有必要校准哦!
qianguiyun1
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
我总觉得一般情况校准和不校准差不多,当然也不能排除特殊情况
qianguiyun1
这是对的,但有时为了节约费用,能省则省
poorlittle
