主题:【已应助】建议危险废物无机项目判别标准采用双指标~~“总量和浸提态”
浏览0 回复4 电梯直达
envirend
如题,只要有一个超过标准限值即判定为危险废物。
名字长了容易引起注意
危险废物,有的只能用浸提分析,全量分析就是消解之类的基本上不可行,因为都不知道这个危险废物是什么
envirend
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
  感谢讨论。
可以说很多东西即使告诉名字,比如铅渣——其具体成分也很难确定?即使按照固废浸出标准,也很难用pH3.2的溶液浸提后判断其是危险废物。
名字长了容易引起注意
原文由 envirend(envirend) 发表:
  感谢讨论。
固废浸出使用的是超纯水吧,为什么用酸性溶液浸提?
另外告诉铅渣,不代表含有铅渣的固废肯定会有部分能溶于浸提液
另外除非用酸消解,不然个人认为无法判断具体成份
envirend
  感谢讨论。
1.对于不是列入危险废物名录里的固废要鉴别是否为危险废物,就要用硝酸-硫酸(pH3.20)的浸提剂做浸出实验。
2.对于任何样品,要把100%成分都分析清楚是件很困难的事情。
3.有的样品其实要用碱来消解,当然这个和我们环境监测系统金属项目的处理方法有较大差别。
