主题:【已应助】农残标液的存放
浏览0 回复39 电梯直达
123张
大家好!你们买的标液都是多少浓度的?你们盛放标准溶液的10ML/20ML瓶子是在哪里买的?密封性好吗?甲胺磷,甲拌磷氧乐果这些会衰变吗?还有有机磷是用不分流衬管吗?有机磷和有机氯衬管一样吗?我们是岛津的机子就一个进样口,一个进样塔,我有机磷有机氯用一个衬管,发现脏的特别厉害,一般120次进样后就不行了,尤其是甲胺磷、甲拌磷那块出现杂峰,好像他们分解了一样,峰面积都变小了,峰变多了,
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:提出问题
doublexue
很多农残标品都不能久放。楼主有没有做过敌百虫,放着放着变成敌敌畏了...
我们一般用这种瓶子,外面再加封口膜
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
有机氯的衬管脏得慢,有机磷衬管脏得快,共用一个衬管,脏得较快,衬管是消耗品,脏了就换新的。
有机氯的衬管脏得慢,有机磷的衬管脏得快,衬管是消耗品,脏了就换新的。
甲胺磷、氧乐果等农药,衬管的吸附强,建议用高惰性衬管。
这是安家的衬管,看是否能用在岛津仪器上。是分流衬管,出峰很好。
forth
两家色谱仪的进样口内径不同,安捷伦的衬管粗,放不进岛津的进样口。
123张
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
有的农药时间长了肯定不行
时间多久算正常?你们的标样是怎么管理的?买的浓度时100的吗?标准物质期间核查怎么做?做出来以后是怎么评价的?有标准吗?谢谢啊!
123张
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
我们一般用这种瓶子,外面再加封口膜
你好!用这种瓶子是不是就不用封口膜了?这种瓶子在哪里买的?好用吗?还有你们标准物质期间核查是怎么做的?做完以后应该怎么评价?谢谢啊
123张
是80040158吗?编号看不太清楚的
手机版: 农残标液的存放
