原文由 雾非雾(mcds) 发表:谢谢。是水浴的,不是干式。可能有什么故障,不好调节设定了。原文由 happy美丽(dyann) 发表:
第一个设置键按一下估计是开始设置,然后按后面的符号。
设置完毕估计再按一下设置键确定?
大概的设置应该是:以下内容是猜的,请参考,
选SET进入设置模式,然后按左键头键,这个应该是控制设置热浴温度的(这款好像是干式氮吹仪)个位、十位、百位数的选择键,选定数位后,再按后面的向上键增加设定数,或向下键减少设定数。当所有位数的温度数值设定完成后,再按SET,保存该数值,然后氮吹仪就开始按设定温度值进行平衡,然后就可以使用了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:
设置完毕估计再按一下设置键确定?
是一买回来就这样,还是后来这样的呀?
会不会是控制仪坏掉啦?
