噪声环境监测与信息发布系统特点、应用领域介绍
---ZDA-QM-01噪声环境监测系统
正大环保ZDA-QM-01噪声在线监测系统主要由噪声监测终端(以下简称终端,包括户外传声器单元(具有防风、防雨、防鸟停功能,工作温度范围宽,还配有加热去潮和静电校准装置)、数据采集控制单元和电源部分)、数据传输单元、中心服务器(计算机)、环境噪声数据管理软件、信息发布软件等组成。
系统的硬件和软件采用模块化结构,主要功能为:噪声统计分析功能、选配实时频谱分析功能及气象模块、车流量、显示屏和GPS全球定位模块,也可根据用户的需要进行配置。可精密测量和计算机场噪声的感觉噪声级和有效感觉噪声级。
ZDA-QM-01系统在实现噪声、气象、车流量在线监测的同时对其它来源数据,如空
气质量、水质状况、扬尘污染环境等监测数据的无缝接入与实时发布。系统针对环保部门实际使用环境及相关功能要求,专门进行了硬件结构、监控软件和发布系统的设计,是集城市噪声监测、车流量监测、气象监测、以及环境质量监测数据发布于一体的,现代通讯技术和计算机网络技术有机结合的新型噪声监测与环境信息发布系统。
前端采用实时信号分析技术,可对噪声信号进行实时1/3倍频程分析,并可以监测与分析环境噪声的特征,判断噪声来源,通过无线或有线的网络传输,实现远程数据遥测、噪声事件监测,进而系统自动校准,最终形成报告。
一、 主要特点●采用数字信号处理技术 ●可选实时频谱分析
●系统自动或远程校准 ●存储容量大
●自动录音并上传
●可根据气象模块的测量结果自动排除下雨或大风时的数据
●配合气象模块可以实现对户外传声器自动加热去潮
●具有后备电源,停电时仍然可以保证系统的正常运行
●配合中心服务器上的环境噪声自动监测系统软件可以采用精密法测量机场噪声
二、应用领域 本系统主要用于城市功能区噪声监测、工业企业厂界噪声监测、交通噪声监测、机场噪声监测、施工场界噪声监测、社会生活噪声监测、其他环境噪声研究领域。
