主题:【讨论】如何清洗装标准品的容量瓶?
浏览0 回复17 电梯直达
20071940xu
标准溶液用完后,如何清洗装标准品的容量瓶?如何确保他是否洗干净呢
依风1986
有清洗,主要是 针对这个标准溶液瓶子原来装的是什么,比如重金属标液,瓶子先浸泡,浸泡液一般是酸液(10%HNO3或者更高点浓度),浸泡时间一般长一些,一个星期或者更久,后面就是冲洗,超声,纯水清洗等,确保清洗干净可以做空白实验,不过要确保其它条件没有干扰,比如环境,空白实验所用的试剂本底的干扰等
该帖子作者被版主 20071940xu5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
yzulcl
很简单。看原来装的什么标准品溶液。
如果标准品本身以及原来的溶剂都是水溶性的,直接自来水多次冲洗,然后纯水荡洗三次,倒置晾干即可。这个最省钱省事。
如果水不溶,就用可溶的溶剂(挑最便宜的)荡洗多次,最后用高纯溶剂荡洗三次,最后晾干。没办法的时候就只好用掉一些溶剂了。
冲洗荡洗的时候别忘了瓶塞。
yzulcl
如果实在不放心,就铬酸洗液浸泡,彻底分解有机物,最后冲洗干净就好了。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
20071940xu
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
浸泡时间要那么长吗?
20071940xu
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
很简单。看原来装的什么标准品溶液。
冲洗荡洗的时候别忘了瓶塞。
用洗洁精浸泡可以吗?
雾非雾
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
有机溶剂超声几遍,再用水超声一遍,然后晾干。用之前用色谱纯溶剂清洗一遍。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
20071940xu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
可以先用酒精浸泡超声,在用 有机溶剂超声几遍吗?
用什么溶剂配的就用啥溶剂洗,多洗几遍就差不多了
雾非雾
乙醇对于很多有机物的溶解性比较有限,建议还是用丙酮比较好,我们一般为了节约都是先用分析纯的丙酮超声2-3次,然后再用水超声。
依风1986
浸泡时间要那么长吗?
长一点效果好
