主题:【讨论】发展海水淡化工程时机已到来 莱特莱德先进技术提供优质服务
rightleder
  经过淡化的海水,不用烧开就可以直接饮用,这样的水你敢喝吗?市政协常委、民盟市委专职副主委李波博士说,他喝过这样的水,不但没有异味,而且符合饮用标准。莱特莱德专业的团队和成熟的技术,正以坚实稳健的步伐,朝着规模化,产业化的方向发展,13年专注研发海水淡化方法技术。为现代化海水淡化提供强有力的技术方案。
  发展海水淡化工程时机已到来莱特莱德先进技术提供优质服务
  海水淡化不是新话题,之所以重提,是因为厦门市发展海水淡化工程的时机已经到来。据水利部门最新数据,厦门人均水资源占有量仅340立方米,低于全省人均水资源占有量的40%,仅为全国人均水资源占有量的20%,远低于国际公认的1000立方米的缺水警戒线。缺水问题不解决,将成为制约厦门未来经济社会发展的“瓶颈”。
  莱特莱德海水淡化技术主要采用两种方法淡化海水,即蒸馏法和反渗透法。蒸馏法主要被用于特大型海水淡化处理上及热能丰富的地方。反渗透膜法适用面非常的广,且脱盐率很高,因此被广泛使用。反渗透膜法首先是将海水提取上来,进行初步处理,而降低海水浊度,防止细菌、藻类等微生物的生长,然后用特种高压泵增压,使海水进入反渗透膜,由于海水含盐量高,所以海水反渗透膜必须具有高脱盐率,耐腐蚀、耐高压、抗污染等特点,经过反渗透膜处理后的海水,其含盐量大大降低,TDS含量从36000毫克/升降至200毫克/升左右。
  莱特莱德海水淡化装置的特点
  莱特莱德海水淡化装置发展方向大体可以总结出以下四点:
  一、这种海水淡化装置必将向大型化的规模甚至超大型化规模方向发展。
  二、提高工艺技术,且采用新型材料以提高系统性能。这种海水淡化技术改进系统的热过程,而目前所采用的新型材料大多是光滑铝合金管以及铝合金波纹管,采用这种材料制成的特种混凝土和传热管等壳体热过程得到了很大的改进,从而使得系统的性能得到了很大的提高。
  三、同新型能源相结合。这种技术可以应用新型能源反应堆提供的清洁低品味热能。
  四、向高效方向发展。这种技术的结垢问题需要得到很好的解决,从而使得系统向高温多效蒸馏方向发展,从而使得获得淡水比例大大提升。
  沿海地区发展淡化水产品莱特莱德专业团队提供优质服务
  沿海地区发展淡化水产品系列,鼓励海水淡化企业对淡化水深度利用,制作瓶装、桶装淡化纯净水和其他特色淡化水功能饮料,通过后续产品的开发,既提高淡化水的利用率和产业附加值,增强产业竞争力,也可通过市场推广,提高民众对海水淡化水的认知度。莱特莱德拥有50人海水淡化专业团队,全程技术支持,重点高新技术企业,售后服务完善可信,从事海水淡化研究13年,设备已经达到国际领先水平。
  莱特莱德拥有行业最前沿的技术支持和多年的专业经验,优秀的设计团队和与国际同步的技术规范标准,提供全面解决方案和服务。
千层峰
13年专注研发海水淡化方法技术。。。是13个年头,还是指2013年?
