请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 跷跷板(v2650942) 发表:各位大神们,求助!!!我最近在测金矿样品,因为我们没有金矿标样,所以之前一直都是用PbZnAg程序测金矿,虽然测不出Au,但SiO2、CaO、Al2O3等物质还是比较准的,为什么我最近用这个程序测金矿样,SiO2、CaO、Al2O3等物质的含量跟之前相差好大,比如SiO2之前测出来是60,现在测出来是8,这个差距也太大了,是不是设备出什么问题了?想请各位帮我找找原因,新手,急急急,谢谢!!!
原文由 做个有用的人(laoshan88) 发表:有可能仪器问题,但也有可能是矿拼不同导致的,我们家测空气中的PM2.5的时候有时候也是这样,三台机器放一起测但是出来的是3个不同的数值,后来我一想空气中的颗粒假如是分布均匀的,那都是采样泵抽气肯定颗粒物被吸入后旁边的2台仪器吸入的就少,导致三个测量的数值肯定有偏差,如果颗粒物分布均匀,放在不同的位置有可能测量的数据就基本差不错。所以很多问题需要排查下,我没测过金矿样品,但是先排除下问题吧!祝您早日解决。
原文由 cmtbj(cmtbj) 发表: 是不是需要PHD校正了
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:首先看看方法是不是被人动过,如果没有的话,做做漂移校正,看看监控样品强度变化,如果强度变化巨大的话,建议打电话咨询下工程师
