主题:【分享】一表看清气相色谱和液相色谱的差异
浏览0 回复11 电梯直达
微雨燕双飞
气相色谱流程图
液相色谱流程图
差异
气相色谱
液相色谱
原理
采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。物质或其衍生物气化后,被载气带入色谱柱进行分离,各组分先后进入检测器,用记录仪、积分仪或数据处理系统记录色谱信号。用高压输液泵将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,经进样阀注入供试品,由流动相带入柱内,在柱内各成分被分离后,一次进入检测器,色谱信号由记录仪或积分仪记录。
构造
由载气源、进样器、色谱柱、柱温箱、检测器和数据处理系统组成。由高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器和数据处理系统组成。
操作条件
加温操作通常室温操作,高压泵操作
流动相
流动相惰性气体,组分与流动相无亲合力流动相为液体,流动相与组分间具亲合力,这为提高柱选择性、改善分离增加了因素,且流动相种类较多,选择余地广;流动相极性和pH值选择对分离起重要作用,选不同比例两种以上液体作为流动相可以增大选择性。
进样方式
样品需加热气化或裂解样品制成溶液即可
进样器
尖头进样针平头进样针
检测器
通用型检测器 TCD,MSD
选择性检测器 FID,ECD,FPD,NPD
通用型检测器 RID,ELSD, MSD
选择性检测器 UVD,PDAD,FD,ECD
分析对象
分析低分子量、低沸点有机化合物永久性气体
配合程序升温分析高沸点有机化合物
配合裂解技术分析高聚物
不能检测挥发性差、热稳定性差和离子型样品;
有机物的20% 。
既可分析低分子量、低沸点有机化合物
  也可分析中、高分子量和高沸点有机化合物;
对于热不稳定、难挥发、有生物活性及离子型化合物均可检测;
有机物的80% 。
色谱柱长
通常几米到几十米(气相色谱由于载气的相对分析量较低,分子间隙大,故粘度低,流动性好,组分在气相中流动速度快,因此可以增加柱长,以提高柱效)。常为几十到几百毫米
应用范围
受技术条件的限制,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难于用该法分析。一般对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。不受样品挥发性限制,对于高沸点、热稳定性差、相对分子量大(大于400以上)的有机物,原则上都可用该法分析。
优点
分离效率高:对性质相似的烃类异构体、同位素分离能力强,能分析沸点十分接近的复杂混合物;
灵敏度高:可检出10-11-10-13的痕量物质;
分析速度快;
样品用量少:气体1ml,液体1ul;
价格相对较低,不易出故障;
应用范围广:有机物(蒸汽压且稳定性好)、易挥发、低沸点(450℃以下)。
“三高、一广、一快”
高压:压力可达150-300kg/cm2,色谱柱每米降压为75kg/cm2以上。
灵敏度高:紫外检测器灵敏度可达0.01ng,同时消耗样品少。
高效:可达5000塔板每米,在一根柱中时分离成份可达100种。
应用范围广:70%有机物,尤其是高沸点、大分子、强极性、热稳定性差的化合物分离分析。
分析速度快、载液流速快:通常分析一个样品在15-30min,有些在5min,一般小于1h。
微雨燕双飞
20071940xu
千层峰
WUYUWUQIU
wsy18
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
气相液相,,顾名思义,第一个不同点,就是流动相不同。
这一点最根本。
999youran
shudawang
一片枫叶
这个版面有很多珍珠异宝,每次来都有不小的收获,哈哈.......空手而来,满载而归呀!
夏天的雪
