1、拆卸了手动进样阀并清洗,当初买
液质的时候只配了手动进样,不过现在自动进样器在采购中。
观察进样阀定子和转子面是否有磨损,尤其是转子面,进样针针头是否平齐。
2、更换了purge阀过滤白头。
注意更换前后压力变化。3、拆下二元泵的两个入口主动阀阀芯,并超声清洗。
4、拆下两个出口阀,并在异丙醇和甲醇中超声。
不会超坏,不要倒置,如果内部小部件出现损坏会导致压力波动,就需要更换了,下图为单向阀内部部件,比较复杂,不要随便拆[img=,458,483]file:///C:/Users/lisen_li/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img][img=,576,233]file:///C:/Users/lisen_li/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg[/img]
5、更换了LC在线过滤器滤芯,并更换了MS的在线过滤器滤芯。
6、清洗了ESI离子源,并更换了ESI雾化器喷针。
7、卸真空停机,彻底清洗ESI源,打磨毛细管入口挡板和毛细管帽,并清洗MS毛细管。
毛细管帽不可以打磨,主要清洗内壁。8、更换新鲜的甲醇、乙腈和纯水反复试机。
9、更换不同色谱柱,或断开色谱柱与质谱直联后反复试机。
10、更换调谐液,对MS进行了重新调谐。
以上这些不是一口气做的,每做一项,都进行验证故障是否消除,总之是采取逐一排除法,最终基线有较大改善,故障原因主要来自于流动相,当然彻底的维护有助于改善基线。这次贴子不深究故障排除的详细过程,而是讨论在做这一系列维护和故障排除工作,遇到了很多让人费解的事情,特一一罗列出来,请高手指教。
一、问题一:我们的
液质最近加配了一台ParKer的氮气发生器,这里有两个疑惑,一是怎样确认氮气发生器提供的N2中没有污染物?我是这样做的,把MS处于ON状态,将LC切换到Waste状态,观察在线的质谱图,如果信号特别低,就说明氮气发生器没有带出污染物,反之则有,不知道我这样的做法对不对? 另外在维护ESI源时,在拆除接入ESI接口时,氮气发生器产生的N2气流会有间隔很短时间的中断,而且是有规律的短暂中断,不知道氮气发生器产生这样不连续的N2气流是不是正确?会不会对质谱分析过程中产生影响?
氮气要保证流量和纯度,另外不要带入杂质,可加捕集阱来吸附杂质,如果怀疑氮气带来杂质,可继续订购一罐液氮来比较下两者差别。
二、问题二:在拆下两个出口阀,并在异丙醇和甲醇中超声后,事后我后悔了,因为超声完后,泵的压力没有以前稳定,超声的方法是听一位安捷伦
液质工程师所说明,但压力变得波动后,询问800工程师,却指出不该超声出口阀,怀疑超声破坏了出口阀内部单向阀结构,这个问题您怎么看?经过几轮调整,并用甲醇-异丙醇-乙腈来回冲洗,现在单用A泵和B泵,柱压波动在1bar左右,如果A、B泵溶剂相混合,波动会加大,特别A泵比例更大时(A泵一直为水相)波动在3-4bar,不知道这样的波动是否调回了正常范围?除了更换整个出口阀的方法外,还有没有其他补救方法?
purge时间长一点,有可能会有很小的气泡残留在系统中。
三、问题三:更换ESI雾化针时,可否只换针就可以,还是要针端的螺纹管和石墨垫一起换?
雾化针是一组套件,更换整个套件就可以了,正常安装组件之后,螺纹管和石墨垫是卡死的,但有时卡的不紧可以把针抽下来。
四、问题四:在维护过程中,用了一些以前存在LC溶剂瓶中没有用完的乙腈,发现基线高达700K,更换新的乙腈后,基线降至100K以下,有机相不是可以放置很多天吗?那么从原装瓶内取出的乙腈或甲醇,多长时间要用完啊?没用完该如何保存?
使用乙腈做流动相的时候要注意,乙腈不要使用太长时间,并且尽量不要用100%乙腈跑,因为乙腈会生产二聚体,有时候会使单向阀粘连,对系统有伤害,所以乙腈作为流动相不要用太长时间。五、问题五:在基线改善的同时,还是看到ESI(+)模式下,m/z114、249.2、362.2、475.3、588.4等杂峰,且很活跃,不知大家能否解答这些离子峰的来源?
关于干扰离子来源可尝试改变不同流动相来检查是否来自流动相和LC系统,通过将LC切换到Waste状态来查看是否来自于质谱系统,有些干扰离子很难排除,只要是明确的并且不影响待测化合物,可不必过于计较。
