质量至上 用心服务
上海伍丰紫外检测器质量控制工程师:周兴
在这近10年的仪器生产中,我们秉持着精益求精,对客户负责的态度,不断的改善,改进自身的仪器,从而达到客户的要求。如今我们在LC100紫外检测器在很多方面采用了全新技术,使机器性能更加提高。
在仪器的生产过程中,所有的PCB的主板、开关电源、氘灯以及关键部件都需要完成老化8个多小时的过程,以便及时排除故障。小到仪器显示屏上的一粒灰尘,我们都会要求重新返工处理,每一道工序都有专门的负责人负责,并在仪器出厂前通过24多道检查工序检查仪器性能。这些措施使我们出厂的仪器更加可靠。
当然在生产过程中,不可能一帆风顺,总会遇到一些问题。在公司我负责紫外检测器整机调试与电路调试,在调试过程中会遇到一些疑难问题,例如氘正常灯点亮S,R的能量值中的一个或者两个始终是零,或者始终是99999状态。这个就是采样板问题。通过自己查询文献后,通过万用表测量电压发现原来是采样板中的放大器损坏,及时更换损坏的器件后解决了问题。在通过解决各种各样问题过程中,我也从一名刚从大学毕业的菜鸟,锻炼成了一名公司有经验的技术人员。
除了元器件损坏导致仪器问题,也会遇到线路板焊接的问题。每一块线路板的每一个焊点我们都会仔细检查,每一个器件是否插对,有无插错或插反的现象,在线路板安装前,每块线路板都会用酒精棉花擦干净,虽然这会耗费大量时间和精力,但是秉持着对客户和产品负责的态度和细节决定成败的信念我们会一直做下去。
紫外检测器核心部分是光路,而光路的核心是光栅。在伍丰,每一台检测器上的光栅都通过精挑细选,在光栅安装前,我们会通过专业的仪器来评测光栅的能量,而光栅能量的标准是以法国著名JY公司光栅的能量做参考。
丝杆是光路上的重要部件,它的作用是转动光栅,丝杆卡死的话会导致检测器自检不过,所以我们的丝杆除了必要的老化之外,还有人专门负责清洗,加硅油。确保丝杆的绝对干净和润滑。
每台紫外检测器在完成调试后,最后都要与泵,自动进样器组合成整套
液相色谱系统,联机测试通过后,还要进行仪器外观检查,确保到用户手中的是一套外观完美,性能优越的
液相色谱仪。
