我们在前面讨论了四讲和顶空分析有关的色谱分析方法,它们都是针对挥发和半挥发性物质的,也就是说难挥发和不挥发性物质是不可以用这些方法分析的。但是化学是一种很神奇的东西,可以扭转乾坤,本来不可为,但是用化学的力量可以变成可为。反应顶空分析就是可以把难挥发和不会发性物质进行顶空分析。
反应顶空分析是反应
气相色谱的一个分支,另外两个大的分支是裂解
气相色谱和衍生化
气相色谱,反应
气相色谱就是不可能进行
气相色谱的对象经过化学反应,使被分析物转化为有挥发性的物质,从而可以用
气相色谱进行分析它们。
2001年华南理工大学的柴欣生教授在美国亚特兰大佐治亚理工大学造纸科学技术研究院任职期间和朱俊勇教授等最先提出了反应顶空分析的概念 。之后2003年Guzowski等 也把相转化反应技术应用于顶空
气相色谱,用以测定化学试剂中的羟胺。通过在醋酸钠缓冲溶液中与FeCl3反应,羟胺在单步反应中可以转变成氧化亚氮(N2O) ,产物气体N2O用电子捕获检测测进行测定。大家知道氧化亚氮(笑气)是比较稳定的化合物,用
气相色谱测定很容易。
在之后的十几年里,柴欣生教授在结合制浆造纸、生物质、高分子合成等学科的研究中开发出许多用顶空
气相色谱分析不挥发样品的新方法,开通了可以使用顶空
气相色谱分析不挥发和难挥发化合物的道路。
反应顶空气相色谱的应用
1. 测定造纸厂黑液中的碳酸盐含量 碳酸盐和酸作用生成二氧化碳,用顶空
气相色谱测定CO2含量估算样品中的碳酸盐量,用纯碳酸钠标准溶液进行仪器的标定(J. Chromatogr. A,2001, 909:249–257),测定方法如下:
把一个21.6 ml的样品瓶配以有隔垫的瓶盖,用130 ml/s流速的氮气吹扫此样品瓶2 min,以排除样品瓶空气中的CO2气,然后加入0.5 ml 2mol/L 的硫酸溶液,用注射器加入10–1000 ml样品溶液,把样品瓶置于自动进样器上,进行顶空分析。许多工业液体如浓缩的黑液,白液,和绿液可以直接进样,无需预处理。而固体样品必须先溶解成溶液之后进行分析。
(1) 温度的影响 二氧化碳于20℃下在水中的溶解度为(体积比)1:0.878,而在25℃下在水中的溶解度为(体积比)1:0.759,所以提高温度可以减少它在水中的溶解度,把它从水溶液中释放出来,从而提高测定的灵敏度,在本研究中使用60℃,同时溶液有过量的酸保证可以把CO2气体全部释放出来。不过不能是使用太高浓度的酸以防腐蚀仪器。
(2) 检测器线性和恒定的凝固相释放气体速率 这一方法的基础是在给定实验条件下从凝固相中释放出气体的速率时恒定的,大家知道热导池检测CO2在空气中浓度变化的范围,是在热导池的线性范围之内,可以用检测器的线性来考察从凝固相中释放CO2气体的速率是否恒定。用碳酸钠溶液作标准样进行试验,实验证明碳酸钠的浓度可以达100 μmol。实验证明从碳酸钠转化为CO2气体的速率是恒定的。
(3) 顶空气体稀释变化对分析准确度的影响 用碳酸钠标准溶液加入量的变化测试顶空气体稀释变化对分析准确度的影响,顶空气体稀释度的变化,可以通过两种反应物的起始样品量的变化,来改变反应瓶中反应后的顶空体积(。作者进行了两组实验,用固定体积的硫酸(反应物R)溶液(VR=0.5 ml)与碳酸钠标准溶液反应。第一组实验使用9个碳酸钠标准溶液含有同样数量的碳酸钠1.06μg,但是他们的体积不同,从Vs=100μL 到350μL,同样数量碳酸钠反应后近似的顶空体积等于,由于样品体积变化带来的顶空稀释度的影响可以用GC信号的变化来计算,对使用21.6 ml样品瓶来说,当样品体积从100μL到1100μL ,GC信号的变化不超过5%。使用的商品自动进样器是恒压近样,可以抵消一部分样品体积变化带来的影响。测定出的相对标准偏差只有1.3%,可以忽略不计,见表1.
表 1 样品体积变对准确度的影响
(1) 空气中二氧化碳的影响 空气中含有二氧化碳,会对结果又影响,在标准空气中二氧化碳的量约为15μmol/L,在21.6mL样品瓶中含有约0.3μmol二氧化碳,这一量高于检测灵敏度0.1μmol,这样对低浓度样品就会有影响。为了提高测定准确度需要把顶空瓶中的二氧化碳排除,在加入反映了物之前用用一只23号注射针以氮气彻底吹扫顶空瓶,降低二氧化碳的浓度,结果说明氮气以130mL/min的速度吹扫2min就可以使二氧化碳降低到检测不出来的程度。
(2) 测定精度 作者测定了碳酸钠标准和造纸厂黑液中二氧化碳的浓度,把100μL 0.1mol 的碳酸钠标准溶液分析5次,100μL造纸厂黑液也分析5次,其结果见表2,标准偏差分别为0.62%和3.74%。
表 2 测定了碳酸钠标准和造纸厂黑液中二氧化碳的精度
2 用顶空气相色谱测定样品中少量酸和碱的方法 柴欣生等使用顶空
气相色谱测定少量含酸和含碱样品,这次是与前面的方法相反,使用标准的碳酸氢钠溶液和酸性盐反应产生二氧化碳,用
气相色谱的热导检测器测定二氧化碳的含量。
(1) 测定使用的仪器和条件 所有的测定都使用HP-7694自动进样器和HP-6890毛细管
气相色谱仪,用热导检测器进行检测。
色谱条件:
色谱柱:大内径涂渍二乙烯基苯聚合物的PLOT柱(GS-Q PLOT柱)
柱温:60℃
载气:He 3.1 mL/min
样品瓶用He加压0.2 min,
样品环注入样品0.2 min
样品环平衡 0.05 min
样品瓶装液体样品平衡2 min
样品瓶装固体样品平衡 10 min
(2)样品分析步骤 (a)分析样品中的碱:取一定量的样品(液体或固体)加入一定体积的0.100 mol/L的盐酸标准溶液中,把样品中的碱中和掉,还有多余的盐酸标准溶液,用注射器取一定量的此溶液,注入含有4mL标准碳酸氢钠溶液的顶空样品瓶中,进行顶空GC分析。
(b)分析样品中的酸:用注射器取一定量的被测溶液,直接注入含有4mL标准碳酸氢钠溶液的顶空样品瓶中,进行顶空GC分析。
(3)分析条件的影响
(a)温度:60℃时二氧化碳的无因次分配系数大于1000,几乎全部从溶液中释放出来,所以能够用测定二氧化碳进行定量分析样品中的酸或碱。但是在高温下碳酸氢钠会分解。但是碳酸氢钠分解放出二氧化碳也是一个平衡反应,碳酸氢钠分解出来的蒸汽相和
液相之间完全平衡,在一个给定的样品瓶密闭空间中需要约8 min,约有10%的碳酸氢钠分解为二氧化碳,所以这样会影响样品测定的准确度,特别是测定的酸含量较低时更为显著。分解与碳酸氢钠的浓度有直接关系,根据实验研究在一个密闭空间、短时间内分解出来的二氧化碳来的二氧化碳量远小于样品分解出来的二氧化碳的量,如图 1所示,在60℃时短时间内分解量很小。
图 1 碳酸氢钠分解出CO2随时间的变化
(b)空气中二氧化碳的影响
在本实验中采用进行空白试验的方法,通过校准抵消空气中二氧化碳的影响。
(c)液体样品的体积
一般来讲,往顶空样品瓶中加入较多的样品量,可以提高测定灵敏度,但同时需要过量的碳酸氢钠,使用现行的商品自动进样器,改变顶空体积就会就会影响检测结果,所以避免大幅度改变顶空的体积,例如在一个20mL的顶空瓶含有4mL碳酸氢钠溶液,使用的样品量为200μL,这样会使用顶空体积改变1.25%,对测量结果没有多大影响。对固体样品可以用制备成的溶液量来调节。
(3)这一方法的准确度和精密度 使用现有的商品仪器进行反应顶空
气相色谱的精密度和准确度与经典方法进行了对比,如表3和表4所示。
表3 测定酸与滴定法的比较
样品 |
盐酸/(mol/L) |
相对偏差/% |
本方法 | 滴定法 |
1号溶液 | 0.1002 | 0.1000 | 0.2 |
2号溶液 | 0.0498 | 0.0500 | -0.3 |
3号溶液 | 0.0247 | 0.0250 | -1.2 |
4号溶液 | 0.0101 | 0.0100 | 1.0 |
表4 测定碳酸钠与电导法的比较
样品 | 碳酸钠/% | 相对偏差/% |
本方法 | 电导法 |
1号黑液 | 4.9 | 4.7 | 4.3 |
2号黑液 | 23.2 | 24.1 | -3.7 |
3号黑液 | 25.1 | 24.5 | 2.4 |
4号黑液 | 42.0 | 42.8 | -1.9 |
3 用反应顶空气相色谱测定木纤维中羧基 在纤维材料中含有的羧基(COOHs)代表它的离子交换能力,即在加工过程中吸收金属阳离子的能力,它影响木纤维的膨胀和均匀性,从而有助于纤维的结合,有利于造纸助留剂的吸附,纸的电性能决定于木纤维中羧酸基团结合金属离子的数量。另一方面,被羧酸基团吸着的阳离子对纤维和纸张干燥时的变色机制有影响。这些羧酸基团对木纤维的改性起着重要作用,因为有很强的反应能力,对加成和取代反应至关重要,最后这些羧酸基团可以增加专用级别溶解木浆的粘度并降低纤维的溶解度。
所以对木纤维羧基含量的测定无论是基础研究还是应用研究都是至关重要的。柴欣生等开发了用反应顶空
气相色谱分析木纤维中的羧基含量,关键问题是优化分析条件,把羧基完全转化为
气相色谱可以检测的挥发性物质,以提高测定的准确性。
(1) 测定原理 木纤维上的羧基与碳酸氢钠反应,可以释放出二氧化碳,用
气相色谱热导检测器进行检测分析,反应如下:
(2) 测定使用的仪器和条件 所有的测定都使用HP-7694自动进样器和HP-6890毛细管
气相色谱仪,用热导检测器进行检测。
色谱条件:
色谱柱:大内径涂渍二乙烯基苯聚合物的PLOT柱(GS-Q PLOT柱30m x 0.53mm )
柱温:60℃
载气:He 3.1 mL/min,使用不分流模式
样品瓶用He加压0.2 min,
样品环注入样品0.2 min
样品环平衡 0.05 min
样品瓶装液体样品平衡2 min
样品瓶装固体样品平衡 10 min
样品瓶如图2所示:
图 2 反应顶空气相色谱测定木纤维中羧基的样品瓶
(3)测定步骤 首先在室温下把纤维样品用0.100mol/L盐酸溶液处理1h,以匀速用磁搅拌器进行搅拌,烘干的纤维在酸溶液中的浓度为1.2%,然后把纤维样品在一个离心果汁萃取器中脱水浓缩,确定脱水纤维的浓度,这样就确定了纤维中残留盐酸的量。
取4mL 0.005mol/L标准碳酸氢钠和0.1mol/L NaCl的混合溶液,注入顶空测试瓶中,取一支长 2.54 cm 的针,穿过顶空瓶隔垫(如图2),称量0.15g脱水纤维置于隔垫里面的针上,样品不要和瓶中的溶液接触反应,把顶空瓶的隔垫盖紧,把针拔出,纤维样品就落入反应溶液中。
(4)这一方法的准确和精密度 表4列出用反应顶空
气相色谱分析木纤维中羧基的比较结果
表4 顶空气相色谱分析木纤维中羧基的比较结果
样品 | 纤维中羧基含量/(mmol/g) | 相对偏差/% |
本方法 | 滴定法 |
1号样品 | 0.0789 | 0.0786 | 0.35 |
2号样品 | 0.0682 | 0.0739 | -7.11 |
3号样品 | 0.0413 | 0.0415 | -0.57 |
4号样品 | 0.0695 | 0.0694 | 0.04 |
5号样品 | 0.0815 | 0.0755 | 8.01 |
6号样品 | 0.0611 | 0.0610 | 0.10 |
7号样品 | 0.0225 | 0.0241 | -6.87 |
8号样品 | 0.0577 | 0.0581 | -0.69 |
(1) 方法的进一步改进 两年后柴欣生教授的研究组又进一步把方法加以改进,把样品制备(即样品酸化之后把样品进行水洗),反应试剂的浓度(即降低碳酸氢钠的浓度,减少它的分解),和样品加入方式(即直接加入样品)进行改进。新方法更为简洁、可靠、更为实用,可以用于非纤维状的样品。
(a)修改后的方法:取烘干后的纸浆样品0.2g 置于装有200mL 0.1mol/L盐酸溶液的烧杯中,在室温下用电磁搅拌混合 1 h,之后把纸浆样品用去离子水彻底清洗,除去残留的盐酸,测定洗涤水的pH值以确定是否清洗彻底,把清洗后的纸浆样品放在恒温恒湿的环境下进行空气干燥。根据纸浆含有羧基的量用分析天平称取0.03-0.08 g样品置于顶空样品瓶中,加入4 mL碳酸氢钠溶液后立即把瓶密封,摇动顶空瓶使样品分散到溶液中,之后置于
气相色谱仪的自动进样器中,进行顶空
气相色谱分析。
(b)如果样品中含有更强的酸,就会和碳酸氢钠溶液立刻反应产生出二氧化碳,所以既要把样品和碳酸氢钠溶液的混合在顶空瓶密封之后进行,因此设计了如图3的方式,即把碳酸氢钠置于一个小试管中,等顶空瓶加上隔垫盖之后,使之倾倒与样品反应。
图3 测定纸浆中羧基的顶空样品瓶
