主题:【已应助】标线做不好3个9
浏览0 回复11 电梯直达
basala
我测氯离子和硝酸盐氮,老是做不好,只能做到0.998,标线范围0.5,1.0,2.0,5.0,10,20mg/L。原本怀疑是水质问题,但是超纯水测定又没有相应的峰,氟和硫酸盐就测得很好可以到4个9。大家帮忙分析下吧
老多_小多
basala
原文由emoc98311发表: 峰形和基线好的话应该差不多呀
配的是混标,峰形也很好,就是这两个离子不行
回头无涯
看看每个点物质的响应值,哪个最不成比例,然后重新配制不成比例的点。
basala
原文由4728发表: 看看每个点物质的响应值,哪个最不成比例,然后重新配制不成比例的点。
删掉最不在线性上的点,就剩下的5个点线性就可以到3个9,每次都是浓度最大的那个点不在线上,会不会是浓度超过线性范围??
我爱吃芒果
basala
原文由v3005330发表: 是不是有个别点的误差比较大
就是最后的一个点偏高
basala
就是最后的一个点偏高
meidandang
将这两个离子的浓度梯度缩小,将最高浓度设为5-8之间就够了,不用到20
郭景祎
最低值和最高值差的太多的原因,要么提高检出限,要么降低曲线最高点,二选一
海纳百川 无欲则刚
手机版: 标线做不好3个9
