主题:【已应助】请大家给看看什么原因
浏览0 回复15 电梯直达
月光风景
我们用的是3460光谱仪,平时分析纯铝。昨天发现激发试料开始出现一行英文提示“some alpha/beta coefficients are still out of tderance.continue with analysis?我重新运行的纯铝文件,重建的曲线,还是有提示出现。请大家帮看看!
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:新手
chemchenxj
没明白你说的“我重新运行的纯铝文件,重建的曲线”是什么意思
看提示应该是标准化的系数超出了范围,检查下标准化系数,最好是按照规程重新做一遍标准化
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
wccd
α和β超范围了,重做标准化试试。应该是3460光谱仪吧。
hsz123456
应该是上一次标准化未做好导致α和β超范围,你检查一下仪器参数是否正常?再重新标准化后再检查α和β是否越标,
=牛魔王=
α和β超范围了 你查一下是哪个通道 越得不多的话问题不大 可以继续使用
云☆飘☆逸
月光风景
谢谢大家的回复,因这几天在外学习,仪器问题未能解决,明天回厂试试。
月光风景
问题已解决,曲线全部删除,重新建一条。ok。谢谢大家的回复
king95509
原文由 月光风景(v3003910) 发表:
软件是winOE的还是OXSAS的呢?
qianguiyun1
dfgj
用备份数据库文件不能恢复吗?还是平时不做备份?
