紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】光光度法使用时比色皿带入误差的矫正
浏览0 回复4 电梯直达
gongkun
分光光度仪,随着使用时间的增加,比色皿上污垢增多或由于长时间接触有色试剂,在比色测吸光度过程中会带入较大的误差,在早期误差较小的时候,还可以忽略,对结果影响不大,但随着时间的增加,比色皿带入的误差会越来越大。故必须进行矫正。
矫正过程:
往比色皿中放入空白溶液,测量其吸光度,得出的数据就是要修正的误差。根据分光光度仪原理,在比色皿中装入空白溶液时,其吸光度应该为零。若不为零,则必须在后期计算过程中,标液和试液都必须减去这一读数,才能进行计算。
示例:
有一比色皿,在加入空白试样时,其吸光度为0.020
同一比色皿,加入标液时,其吸光度为0.400,标准溶液浓度为C1
加入试液时其吸光度为0.500 试液浓度C2
在最后结果处理时,
C2=(0.500-0.020)/(0.400-0.020)*C1
吸光度A=KC,吸光度和溶液浓度成正比
未矫正时:C2=1.25C1,矫正后C2=1.263C1
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
荆棘鸟fiona
F在路上
m3006345
F在路上
