首先红外线有很多特征,我们在将红外线应用到气体分析的过程中用到红外的特性有:(1)整个电磁波谱中,红外线波段的热功率最大,红外辐射--“热射线”
(2)红外线被物体吸收后,会很快转换成热量,使物体温度升高。
(3)物体加热可以向外辐射红外电磁波。
红外线气体分析仪制造原理: 利用不同气体对不同波长的红外线具有选择性吸收的特性。具有不对称结构的双原子或多原子气体分子,在某些波长范围内(1~25um)吸收红外线,具有各自的特征吸收波长。
红外线:波长比可见光的波长长1000~0.75um
近红外线:15~0.75um
气体分析用红外线范围:2~25um
吸收性红外线分析仪概念: 指气体对红外线的吸收特性做的气体分析仪。
不分光(非色散型)红外线分析仪概念: 连续光谱的射线,全部投射到被分析的样气上。
使用红外线气体分析仪注意要素:
1、一台红外线气体分析仪只能分析一种气体,若背景气体中含有与被测气体的特征上吸收峰重迭的部分(干扰组分),要先过滤去除。
2、不同气体只吸收某一波长范围或几个波长范围的红外辐射能。
几种气体的吸收光谱范围图CO吸收红外线光谱范围: 4.65um
CO2吸收红外线光谱范围:2.7um, 4.26um
CH4 吸收红外线光谱范围: 2.4um 3.3um 7.65um
SO2吸收红外线光谱范围: 4um 7.45um 8.7um
![CO/CO2/CH4/SO2等几种气体吸收红外线光谱范围图,665,368]()
各种气体吸收红外线光谱图
![各种气体吸收红外线光谱图]()
双光路红外线气体分析仪的组成原理图
