主题:【分享】几种重要的醇
浏览0 回复14 电梯直达
F在路上
*甲醇
  甲醇最早由木材干流得到,故称木精。甲醇为无色液体,易燃,爆炸极限6.0%-36.5%(体积)。有毒性,甲醇蒸汽与眼接触可引起失明,饮用亦可致盲。甲醇用途很广,只要用来制备甲醛以及在有机合成工业中用作甲基化剂和溶剂,也可加入汽油或单独用作汽车或飞机的燃料。
*乙醇
  乙醇俗称酒精。我国古代就知道谷类用曲发酵酿酒。目前工业上有乙烯为原料来大量生产乙醇,但用发酵方法仍是工业上生产乙醇的方法之一。乙醇是重要的工业原料,但也是酒类的原料,为了防止供应工业廉价的乙醇被用作配制酒类,常加入少量有毒,有嗅味或有色物质。乙醇的用途极广,是各种有机合成工业的重要原料,也是常用的溶剂。70%-75%乙醇的杀菌能力最强,用作防腐,消毒剂。
*乙二醇
  乙二醇俗称甘醇,是多元醇中最简单,工业上最重要的二元醇。可以运用科学的方法使更多乙二醇分子缩合而成的高聚体的混合物,称为聚乙二醇。聚乙二醇工业上用途很广,可以用作乳化剂,软化剂以及气体净化剂等。乙二醇是带有甜味但有毒性的粘稠液体,其中含40%(体积)乙二醇的水溶液,冰点-25℃,60%(体积)的水溶液的冰点为-49℃,由于水溶液的冰点低,在水中的溶解度又大,因此,乙二醇是良好的防冻液。
该帖子作者被版主 vm882积分, 2经验,加分理由:分享
四季樱花
牛二
原文由 四季樱花(v3005804) 发表:
平时用来杀菌的乙醇没毒吧
.浓度貌似是75%的 很安全注意远离火源
F在路上
平时用来杀菌的乙醇没毒吧
酒精的主要成分,这个还好吧
F在路上
原文由 牛二(v2651621) 发表:
恩呢,不要碰到明火就好了
荆棘鸟fiona
这三种醇类,只有甲醇的毒性是比较大的,其他两个还可以
牛二
乙二醇的用途很广,乙醇能做食品添加剂
甲醇危险性略高
vm88
牛二
感觉一般实验室接触最多的就是乙醇
酒精灯必须要用啊
vm88
wlj0300
手机版: 几种重要的醇
