主题:【原创】【色谱技巧】+NMHCC测定+双FID检测器+除烃空气阀
浏览0 回复15 电梯直达
langyabeilei
NMHC测定现在越来越受到关注,但是实际操作比较繁琐,重复工作比较多,为了实现快速准确测定,现在持续改进为双FID检测器,一个数据处理器,另外从除除烃机出来一路气体安装一个阀门。可以达到扣除氧峰的目的,大大提高了效率·!
该帖子作者被版主 老多_小多10积分, 2经验,加分理由:活动奖励
一片枫叶
这种检测器的技术改进应该适应于气相色谱吧!在气相色谱版面应该有更多的版友给予关注!
老多_小多
安平
molecule
langyabeilei
langyabeilei
原文由 molecule(molecule) 发表:
用合成空气做载气来测总烃会不会更简单一些?
FID检测器用合成空气做载气的话估计不行!
langyabeilei
能说得详细些吗?双FID检测器,能同时检测吗?
不可以同时检测,但是可以互不干扰!
langyabeilei
原文由 安平(byron1111) 发表:
能具体说一下原理么?
其实就是双FID检测器同时点火,然后连接一个数据处理器,然后把谱图放到同一个谱图上,可以讲方便很多!
molecule
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
个人觉得,空气做载气测总烃,主要的担心是火焰回到喷嘴内部,但调整好气体流速比例,是可以避免的。
