在色谱柱老化过程结束后,利用程序升温做一次空白试验(不进样)。一般是以10oC/min 从50oC 升至恒温极限,达到恒温极限后保持10 min。这样我们就可以得到一张流失图(见下图)。我们可以看出到一定程度,基线会快速地上升。使用记录装置将基线记录下来,并记录下50oC 和恒温极限时的信号值。这些数值可能对今后做对比试验和实验问题的解决有帮助。
在空白实验的色谱图中,不应该有色谱峰出现。如果出现了色谱峰,通常可能是从进样口部位来的污染物。如果在正常的使用状态下,色谱柱的性能开始下降,基线的信号值将会增高。另外,如果在很低的温度下,基线信号值明显大于初始值(与最初使用得到的结果比较),那么最有可能的是色谱柱和GC系统有污染。
