主题:【已应助】请教玩具邻苯二甲酸酯的前处理和五指峰积分
浏览0 回复19 电梯直达
yanjun小黄人
请问有做邻苯的高手吗?特别是做玩具的,我用的是气质我刚做这个不久,请教一些问题。我是按国标做的,用索氏提取每次做的量有限,有别的更好的方法或标准吗?DINP和DIDP出来的是五指峰,我要怎么定量,手动积分总积不好导致标液曲线线性不好,网上有人说把他们两个的峰面积加起来,那如果是要很准确定量呢?还有就是怎么看响应值。对于这些问题一直不知怎么解决,感谢帮助的人。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
tang566
popcorn
EPA 3550C,你可以考虑把样品粉碎,用二氯甲烷超声提取,效率比索氏高。
wangheng06
DIDP,DINP出峰就是这样的,没有办法分开的,直接定量就可以了,不需要将2个峰加在一起。主要看一下你的MS方法和定量方法有没有选错
千层峰
原天
超声萃取,DINP和DIDP是不同定量离子,这样就能准确定量了
yanjun小黄人
原文由 tang566(tang566) 发表:
釆用CPSC的方法超声萃取邻苯。
这个标准有了解,但它把样品稀释很大对吗?我对应的标液浓度是不是要配置很小,这样DINP和DIDP有相应吗?谢谢
tang566
原文由 yanjun小黄人(v2973145) 发表:
这个方法的检出限比较小大,标液浓度根据实际情况来配。
yanjun小黄人
原文由 wangheng06(wangheng06) 发表:
怎么直接定量呢?如果有能力验证要怎么处理?
yanjun小黄人
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么工作站?
我用得是安捷伦GCQQQ
