主题:【已应助】液相使用的保护柱和分析柱填料不一致会怎么样?
浏览0 回复12 电梯直达
chenyongs
由于没有找到与分析柱填料相一致的保护柱,使用别的保护柱,结果会怎么样?
推荐答案:夏天的雪回复于2015/05/20
不一定要完全一样,相对应可以,即C18/C8/NH2等色谱柱用相同填料的保护柱,不要混用,还有正相、反相的也不要混用
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
一片枫叶
最起码反相色谱分析要用反相保护拄,正向色谱分析要用正相保护柱吧!
该帖子作者被版主 nixiaolong2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
Happy人气
固定相类型一致即可,不至于找不到跟你色谱柱配套的保护柱的
你告诉我你用的啥色谱柱,我给你找相应的保护柱
一片枫叶
夏天的雪
dywzqbx
尽量保持一致。
实在没有可以不用保护柱的。一般样品过滤活离心后其实就差不多了
lii33
会导致很多奇怪的事情发生,比如说不出峰啊,峰变形啊,出峰时间飘等。
chenyongs
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
不一定非要一样的是吗?如果是C18就相对应是C18的保护柱即可?
夏天的雪
原文由 chenyongs(chenyongs) 发表:
能一致是最好的。由于C18的种类很多,有些填料是经过改性过的,在常规分析中填料不一致可能影响不是很大,但是要用在蛋白质,多肽等复杂物质的分析中,就可能会出现问题。
一片枫叶
分析柱与保护柱填料不一致,增加色谱柱污染的可能性,降低分析的重复性和准确性。
