主题:【求助】急急急!2475流通池漏夜!
浏览0 回复8 电梯直达
zzyjsxiaohe
检测氨基酸之前要进行系统钝化,
钝化后,用水冲系统,发现2475出现漏夜(也可能敦化过程中就出现漏夜了,没在意)
打开后发现是流通池侧面漏夜,
这是怎么回事呀?
还有钝化的时候用40%的硝酸,这会不会对流通池有损伤阿〉?
达人救命啊!一个流通池3W多阿!刚过保修期,这下可惨了阿!
Easy-Boy
mybha
唉,只能表示同情,荧光检测器的流通池是没有办法修的,只能是换新的。
wsy18
seas7
这个问题比较严重了,只有死马当活马医,先联系一下仪器维修部门,不换东西不会花大钱的。
不过最好要求供应商找个懂技术的来,我有多次教waters,HP维修工程师修理液相气相的经历,太恐怖了。
有个问题,为什么要用那么浓的硝酸呀。
coxi_sj
洗流通池用6mol/L的硝酸没问题的,但不能用泵打进去的,用注射器吸
lz看看这个
荧光流通池,陷阱???一位同行的FLD流通池完蛋了,好像是因为压力过高
并且流通池最高耐压的警示数值没有在明显的位置标出来
可把人坑苦了。。。流通池很贵的!
赶忙看一下自己的FLD流通池,硬件上没有标示,连忙翻看说明书,才发现
“CAUTION
If pressure is too high, the flow cell may be damaged or
broken. When removing air bubbles, set the pump
pressure limit to 150 psi (10 atm) or less.”
这么小的耐压,汗ing!
这岂不是一不留神就超过了?液相的柱前压少说也有上千个了Psi,这不是很危险么?
就算经过250mm的柱子,在进入流通池之前压力能保证降低到150Psi之下么?
是不是我理解错了阿?哪位达人给与指点啊!
坛子西风瘦
刚刚换了个流通池,还有紫外灯,一万大多,心疼啊!
风烟
可以用泵输送清洗液的,但应该注意流动池的池耐压,不要超过它的上限就没有问题,这样做也比较省事。
应该是您的流动池比高压压坏啦……您这次的代价太大啦……
yhsun
原文由 coxi_sj 发表:
lz看看这个
可把人坑苦了。。。流通池很贵的!
“CAUTION
这么小的耐压,汗ing!
压力是指流动池出口端的压力
