主题:【原创】ZDA-OW01型水中油在线监测仪技术特点及原理介绍
v2892436
        ZDA-OW01(防爆型)水中油在线监测仪,是利用油类物质中多环芳香烃的荧光效应来进行检测的,此分析仪采用特定波长的高性能UV LED激发水样油类物质中的多环芳香烃,多环芳香烃会相应的发出荧光,分析仪中的高灵敏度光电传感器会捕捉微弱的荧光信号从而转化为油类浓度数值,同时该设备采用数字化、智能化传感器设计理念,能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化对测量值的影响。系统采用防爆型结构设计,可以满足油田注水自动监测、地表水自动监测、地下水自动监测、防爆场所工业生产过程监测等应用
技术特点:
  • 采用高性能UV LED做为激发光源,发光效率稳定、寿命长;
  • 具备清洁刷自动清洗,射流自动清洗装置,大大减少了维护工作量;
  • 流通池及排样、排气系统采用专利技术设计,满足油田回注水监测要求;
  • 支持数字传感探头的自动识别,即插即用;
  • 多通道设计,可同时监测悬浮物、溶解氧等水质参数,最多可以同时支持4个探头;
  • 采样大尺寸触摸屏做为人机交互方式,最多可以显示16个参数;
  • 同时支持RS485和RS232接口,可实现网络化监控;
  • 支持数据远程传输,可实现手机浏览、查看监测数据;
  • 采样系统独特的结构设计,可满足恶劣环境下的正常运行;
  • 选用防爆电器及防爆外壳,可在油田注水站安装使用。
型号
ZDA-OW01
测量参数
水中油(原油) 、温度
显示屏
7寸触摸屏(彩色)
量程
(0~250)ppm(量程可调)
测量精度
水中油:±10%读数
重复性
水中油:≤5%读数
零点漂移
±1%F.S
量程漂移
±3%F.S
标定周期
3个月
分辨率
0.01 ppm
清洗系统
*射流清洗装置
供电电压
24VDC
功耗
60W(非清洗模式下)
通讯方式
RS485
防护等级
IP68、水下60m(浸没式测量)
温度范围
(0~50)℃
传感器尺寸
207 mm×φ51 mm
材质
不锈钢(316L)、POM
机柜尺寸
1750mm * 400mm * 700mm
重量
150KG
    结论:该项目的研究,最大程度的降低的监测设备的成本,降低了设备的维护费用、运行费用,做到了安装简单,占地小,维护量小,一般一台监测设备可在两天内安装完成。为中石油生产过程中水中油及机杂含量的监测提供了适应性强、可靠耐用的解决方案,为后期提升管理水平奠定了基础。
    目前,该监测设备除传感器光源及核心部件使用进口产品外,其它配件均实现了国产化。已被列入中石油“三新"产品目录,设备也成为油田生产监督管理、环境管理中不可或缺的装置。实施中共同取得一项实用新型专利技术成果、一项发明技术成果。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
又又1990
