1.概述:仪器设备量值朔源是检测实验室质量体系运行的重要环节,而实现对仪器设备量值朔源最主要的手段就是对仪器设备进行检定/校准。正确使用计量部门对仪器设备检定/校准证书中的参数,是保证检测数据的准确性的重要保证。本作业指导书适合于全所需计量检定/校准的仪器设备。
2.编写依据:《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《实验室资质认定工作指南》。
3.具体使用细则:
一.检定是指查明和确认计量器具符合法定要求的活动,它包括检查、加标记和/或出具检定证书。
特点:a.检定的对象是计量器具(依法管理计量器具目录内),而不是一般的工业产品;
b.检定的目的是确保量值的统一和准确可靠,其主要作用是评定计量器具的计量性能是否符合法定要求;
c.检定的结论是依据计量检定规程确定计量器具是否合格,是否允许使用;
d.检定具有计量监督管理的性质,即具有法制性,是实施计量法制管理的重要手段。
二、校准的定义:就是“在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度”。
特点:a.校准的对象是测量仪器或测量系统,实物量具或参考物质;
b.校准方法依据的是国家计量校准规范,如没有应尽可能使用公开发布的标准或技术规范,经确认的自编校准方法,相应的计量检定规程等;
c.校准的目的是确定被校准对象的示值与对应的由计量标准所复现的量值之间的关系;
d.校准的结论不做合格与否的判别,不具有法制性,是按使用的需求实现溯源性的重要手段。
三、检定与校准的区别:
检定:对计量特性及技术要求的全面评定;必须做出合格与否的结论;出具检定证书或不合格通知书。
校准:将被校准对象与计量标准进行比较确定校准示值或示值误差并进行不确定度评定;不判断合格与否;出具校准证书。
四、计量检定的分类:
(一)按管理环节进行分类:1.首次检定:即对未曾检定过的计量器具进行的一种检定,这种检定的对象仅限于新生产或新购置的没有使用过的从未检定过的计量器具,其目的是为确认新的计量器具是否符合法定要求,符合法定要求的才能投入使用。所有依法管理的计量器具在投入使用前都要进行首次检定。
2.后续检定:首次检定后的任何一种检定,是检查和验证计量器具是否仍然符合法定要求,符合要求才准许继续使用,以保证使用中的计量器具是满足法定要求的。后续检定又分为周期检定、修理后检定、周期检定有效期内的检定、进口检定、仲裁检定。
(二)后续检定的分类:
周期检定:指按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。
修理后检定:即对修理后的计量器具在交付使用前进行的检定。
周期检定有效期内的检定:是指无论是由顾客提出要求,还是由于某种原因使有效期内的封印失效等原因,在检定周期的有校期内再次进行的
一种检定。
五、检定证书的使用:
1.以“等”使用的仪器的检定证书:对于以“等”使用的仪器的检定证书,我们使用的时候要用到证书检定结果给出的修正值,计量仪器的实际值=仪器的示值+证书中所给出的修正值。(以“等”使用的仪器一般都为计量标准器)
2.以“级”使用的仪器检定证书的使用: a直接使用:以“级”使用的仪器的检定证书,我们直接使用即可,不用考虑证书给出检定结果数据;
B类不确定度计算:当测量仪器检定证书上给出准确度级别时,可根据“计量器具检定系统”或检定规程所规定的该级别的最大允许误差进行评定。假设最大允许误差为±A,一般采用均匀分布(包含因子
k= ),得到示值允差引起的标准不确定度分量为:
c规程中查找各参数最大允许误差。
3.只做合格判定的检定证书的使用:a。直接使用即可,不用考虑证书是否给出检定结果数据。B类不确定度计算:只做合格判定的仪器的不确定度在计算时需要根据“计量器具检定系统”或检定规程或该计量器具的技术说明书所规定的测量不确定度大小或最大允许误差来计算标准不确定度。计算方法与以“等”、“级”使用的计算方法是完全一致的。(
液相色谱仪、
移液器、红外光谱仪、阿贝折射仪等都是只做出合格与否的判别)
六、校准证书的使用
校准结果、校准值(实际值)、示值误差、修正值之间的关系1.校准结果Y=校准值(实际值)y±扩展不确定度
U2.带来的B类标准不确定度
u =
U/
k3.被校仪器的示值误差=校准值(实际值)—标准值
4.被校仪器的修正值=标准值—校准值(实际值)
注:示值误差与修正值大小相等,方向相反,互为相反数。1. 校准结果的符合性判别原则:+
U≤MPEV 判为符合
>MPEV 判为不符合
式中:——被检仪器示值误差的绝对值;
U——被检仪器示值误差的扩展不确定度;
MPEV——被检仪器示值的最大允许误差的绝对值。
校准结果的使用:(1)符合要求: a.直接使用,由校准证书的校准结果带来的B类标准不确定度分量为
u=A/
k(
k= )。 b.修正后使用,由校准证书的校准结果带来的B类标准不确定度分量为
u=
U/
k。
(2)不符合要求:修正后使用,由校准证书的校准结果带来的B类标准
不确定度分量为
u=
U/
k。
注:校准时用户可与计量技术机构提出校准点的相关要求
