主题:【已应助】直读结果出现负值
浏览0 回复11 电梯直达
lailai
4460直读电脑硬盘坏,更换新电脑,程序安装完后,将出厂时做的备份还原回去,接着测试样品出现负值,重复做描迹,标准化现象依旧,用标准样品测试,有几个结果相差太大,这几个结果正好是出现负值的元素,比如Pb标准结果为0.00040%,而测出值仅为0.00005%,在对样品进行测试时结果为-0.00005%。不知道是什么原因,那位高手指点一下。
这里说明一下,我还原回去的是出厂时光盘上带的备份(调试完成后所做的备份,由于硬盘已坏,数据目前无法取出),不知道跟这个有关系吗?
补充一下:做标准化时,几次的强度都接近,而且很稳定.
沧海青城
找到类型分析线的原始数据输入部分,把加法修改为乘法就解决了的。应该是使用的标准样和当时的备份已经不一样了吧,得重新根据标准样值建类型分析曲线
hsz123456
你要想分析结果准确的话,最好用类型标准化进行分析。
dfgj
负值是说明分析的结果小于相应曲线分析范围的下限,如果标准化时各值都正常稳定也有可能是制样或样品本身的原因,另外仪器从安装到现在也许是软件上有参数修改了,引起原始数据不能恢复原来的设置参数,这个厂的光谱安装工程师培训时都会强调数据库的日常备份和异地备份的,特别是经过维修调试后的备份更重要,如果不是严重影响使用就算了自己建立类型曲线使用,因为向厂家报修太贵了
dfgj
应该是过保了吧?还没听说过5年内电脑坏了的(人为和不按厂家要求安装引起的不算),没有过保的话赶紧找厂家不用客气,我们化大价买的是有保证和服务你不用过期作废了
lailai
问过工程师了,说是仪器需要用标准样品调一下,有调过的大侠吗?
dfgj
原文由 lailai(lailai) 发表:
如果没把握还是让厂家来人比较好,以免把故障扩大了
hsz123456
你没经常备份吗?如果有备份的话选择最近备份恢复再看能恢复正常?
沧海青城
就是做类型分析线,你们买了相应的标准样品没?看说明书操作吧
wccd
也可以把坏硬盘拿到专门恢复数据的机构去试试,也许能恢复原始数据。
2015/6/20 9:14:05 Last edit by wccd
hsz123456
应当经常备份数据库,将数据库最好双备份:一是在其它电脑备份,二是U盘备份,防止电脑硬盘损坏造成数据库丢失。
