主题:【已应助】ECD检测器检定丙体666不出峰?
浏览0 回复29 电梯直达
还是肉好吃
Agilent6890,db1701色谱柱,不分流,用的是计量所给的检定用标准品(丙体666-异辛烷),检测器,进样口温度均为230℃,柱温210℃,走了好几针都没有出峰。之前用这根柱子做农残,666,ddt什么的都很顺利,分离度重复性都还可以的,这次到了检定的时候突然就不出峰了,不知道是哪里的问题
有把色谱柱检测器端的放水里试了一下,有冒泡,也重复接了很多次
用FID 检定的时候一切正常(用的是另外一根柱子)
实在不知道是怎么回事了
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
还是肉好吃
有怀疑是不是接柱子时候检测器端没接好,因为接柱子伸到底的时候没有FID那么深,但是找了别人来接,也还是一样不出峰
刚走了石油醚,也没东西出来
雨木霖
还是肉好吃
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
检测器温度深一点吧
后来也试了农残的方法,以前可以出峰的,也没出来
还是肉好吃
原文由 还是肉好吃(v2738570) 发表:
不行,还是一样不出峰
看了下各种方法走出来的图都差不多,就在基线上面一个小包,没其他东西了
问了工程师,就是让我检查检测器螺丝以及接口处有没破裂,但是都没发现
估计要高温烤一晚上看一下了
2015/6/8 15:18:16 Last edit by v2738570
有DB-5柱吗?可以一试,衬管换成新的,进样垫、O型圈全换成新的。检测器的温度可升至300度,其它温度都可以。
安平
安平
安平
安平
安平
