主题:【分享】甲醛分析/检测仪器采购指南
浏览0 回复5 电梯直达
gongkun
甲醛被世界卫生组织(WHO)和美国食品与药物管理局(FDA)确定为可疑致癌物质,是室内外空气主要污染物之一。在最近颁布的一系列国家标准中,如《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)、《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580~18588-2001)都对甲醛规定了严格的限量标准和检测方法。室内空气及装饰材料中甲醛限量范围是:(0.08~0.15)mg/m3;检测方法主要为:仪器分析法和化学分光光度法。
一、相关国家标准
1、《GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范》
国标方法:AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、乙酰丙酮分光光度法、电化学传感器法;
国标限值要求:一类建筑0.08mg/m3(0.06ppm),二类建筑0.12mg/m3(0.09ppm)
2、《GB/T18883-2002室内空气质量标准》
国标方法:AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、乙酰丙酮分光光度法;
国标限值要求:0.10mg/m3(0.07ppm);
3、《HJ/T167-2004室内环境空气质量监测技术规范》
国标方法:AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、乙酰丙酮分光光度法、电化学传感器法;其中电化学传感器法对甲醛测定仪有如下技术性能要求:
     a)抽气泵:流量1L/min,校准后,抽气流量不得改变。
     b)量程:0~10mg/m3。
     c)重复性误差:≤±2.5%满量程。
     d)零点漂移:≤±0.03mg/m3,连续8h。
     e)跨度漂移:≤±0.03mg/m3,连续8h。
     f)响应时间:t95%≤5min。
4、《GB/T18204.26-2000公共场所空气中甲醛测定方法》
5、《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
国标仲裁方法:气候箱法,气候箱内放置传感器或者定期抽气
限值要求:0.12mg/m3(即0.09ppm)
6、《JJG1002-2007甲醛气体检测仪检定规程》
检定方法:通入标准浓度的甲醛气体,检定项目主要包括示值误差、重复性、响应时间、稳定性(即:零点漂移和量程漂移),其中示值误差需通入0.08、0.5、1.2ppm三种浓度的标准气体,而后三个参数只需通入0.5ppm的标准气体。
性能指标要求:
     a)示值误差:0.01-0.10ppm时25%,0.10-2.0ppm时10%;
     b)重复性:相对偏差≤5%;
     c)响应时间:泵吸式90s,扩散式120s;
     d)稳定性(即:零点漂移和量程漂移):2h内≤±10%FS
7、《GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值》
限值要求:0.5mg/m3(0.37ppm)
二、便携式甲醛分析/检测仪器的工作原理
目前,在各种环境监测中大量使用的各种便携式及移动式甲醛气体检测仪,一部分为国内组装和研制,也有很多是从国外进口。这些甲醛气体检测仪在保证各种环境下的甲醛污染监测和控制起到了重要作用。
1、大多数单组分甲醛检测仪原理都是定电位电化学传感器原理。
如美国INTERSCAN4160甲醛分析仪、日本理研FP系列甲醛分析仪、日本新宇宙XP-308II型甲醛气体检测仪、英国PPM高科技公司的PPM400甲醛检测仪、美国环境传感器公司生产的Z-300型甲醛检测仪等。电化学原理的甲醛检测仪一般是连续采样测量,根据设定的测量时间ΔT,仪器计算ΔT时间内多次测量的结果平均值为测量结果。电化学原理的仪器响应时间一般较快1分钟内一般能够达到稳定示值。
2、有部分是半导体气敏传感器原理
但大多为报警仪器,精度较差,不能用于现场分析检测。半导体气敏传感器的仪器响应时间一般较慢,一般5分钟内能够达到稳定示值。而基于化学变色原理的甲醛检测管和甲醛试剂诊断盒响应时间较长,且根据化学反应原理不同而有较大差异。
3、另外,还有一些基于化学变色原理的检测管盒和甲醛试剂诊断盒。
注:目前测定甲醛的方法很多,如酚试剂法、AHNT法、乙酰丙酮法、变色酸法、盐酸副玫瑰苯胺法、气相色谱法等,用这些方法检测,必须先用抽气泵将空气中的甲醛抽至吸收液中,带回实验室进行分析,实验周期较长,不适合公共场所的现场检测。
jshxychemistry
vm88
gongkun
原文由 jshxychemistry(jshxychemistry) 发表:
做这一块的人真的越来越多
gongkun
原文由 vm88(v2826867) 发表:
甲醛检测仪都是进口的吗?
很多都是的吧 ~~
vm88
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
