原文由 vivianjay(vivianjay) 发表:工作中是否都有按照要求来呢
实验室认证要求实验室对供应品技术验收,我们单位的技术验收包含了标准物质、标准滴定溶液、标准菌种、试剂、培养基、消耗材料、试剂盒等。其中,标准物质验收有两个层面,1、包装是否完整、是否泄漏、状态是否异常(例如本来是液相的,就应该是液态,本来是清澈的就应该是清澈的)、是否有标准证书,证书是否在有效期,运输条件是否符合(需要冷藏的必须要有冰块)等。 2.每年至少采用一次新旧标准物质对比,验证结果偏差RSD小于5%。(使用量大的适当增加次数)。农残用丙酮需要浓缩20倍后上FPD,信噪比小于3。农残用正乙烷需要浓缩20倍和27种有机氯和菊酯农药混标上ECD,无干扰。农残用乙腈包括农残用丙酮和农残用正乙烷两种方法。液相用甲醇需要浓缩20倍和4种调价级(苯甲酸、山梨酸、安塞蜜、糖精钠)上DAD,无干扰。液相用乙腈同液相用甲醇。还有石墨管、针式和无针式过滤器等等。另外水也要技术验收,根据GBT6682 验收项目包括PH值、电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅,液相用水必须符合一级水要求。填写相应记录保存归档5年。
